Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 19 2023, 18:28 Předmět:
To nebude složitá oprava - takhle se projevujou železný piliny zapadlý do magnetický mezery měřáku, měly by jít vyfoukat stlačeným vzduchem a nebo vytahat nalepením na lepicí pásku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne březen 19 2023, 18:49 Předmět:
Vzduch née. Ustřižený proužeček izolepy a pinzeta spolehlivě poslouží. Stlačeným vzduchem je šance utrhnout závěs systému. Pokud je přístroj volný měl bych zájem do sbírky🤓 _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: ne březen 19 2023, 20:13 Předmět:
ok1hga napsal(a):
ani jedno, ani druhé . . . ty piliny se tam nemají jak dostat . . .
. . . právě takto se projevuje utržený závěs.
Pokud to nějaký vemeno rozdělá na pracovním stole, kde má hned vedle zámečnickej svěrák plnej ocelovejch pilin ... Bohužel už jsem přesně takhle zprasený déúčko viděl. S kamarádem jsme pak ty piliny tahali snad měsíc, kompresoru doma nemaje, nejdřív seříznutou špejlí, pak z větší hloubky lepicí páskou přehnutou kolem rozštípnutý špejle. Porod paterčat koncem pánevním je snadnější záležitost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, pokud se ukazatel pouze zastaví a po poklepu pokračuje dál, pak to může být Ekkarova nečistota. Pokud ale lpí na 31 dílcích, pak je to spíše ok1hga závěs.
Pro transport doporučuji přepnout na nejcitlivější proudový rozsah a zkratovat odpovídající měřící zdířky.
Pokud není zájem, docela bych jej uvítal. Pokud nevyjde oprava, jeho přepínače jsou více než spolehlivé.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: po březen 20 2023, 14:00 Předmět:
Zdravím, úplně to nesouvisí, ale nechci zakládat další vlákno. Netuší někdo (nebo nemá) tu závěsovou vlasovou pružinku ? K ruským měřákům C43xx se dodávaly po 2 ks v papíru zabalené, ale to už je historie. Opravami se pro zábavu zabývám, ale tenhle díl nevím kde sehnat. Rozměr by měl být 0,01x0,17mm.
Jako kluk jsem rozebral tatův Avomet a pamatuju si, že tam byly ložiska. Dúčko by to mohlo mít taky. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: po březen 20 2023, 16:16 Předmět:
Jako kluk jsem se vrtal v něčem podobným a ten střední "váleček" měřidla tam nějak zvlášť nedržel. Vlastně to asi ani nebyl magnet, jen "držel" v mg poli. Pokud by se při pádu posunul, je to podle mě konečná, tenkrát jsem ho taky nedokázal vrátit na střed. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 20 2023, 16:47 Předmět:
Kremik napsal(a):
Mám MP80 s přerušeným vláknem. Dělal jste to někdo? Myslel jsem, že je na hrotech. Otevřel jsem ho, kouknul, a zase zadělal
Je to pakárna, ale dá se to. Otázka je, jak to dopadne s citlivostí. Správně se má magnet namagnetovat externí cívkou a střídavým polem potom snižovat magnetismus až to má kýženou citlivost. Osobně vždy nechápu jak to nohli vyrábět v takových seriíích, asi byli pracovitější a šikovnější. Ono jenom vyvážení systému v závislosti na poloze je pro mě akce na hodinu.
