Regulátor otáček brusky
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 17:19    Předmět: Regulátor otáček brusky Citovat
Zdravím vespolek. Měl bych prosbu o identifikaci součástky z regulátoru otáček brusky. Co jsem hledal, tak by to měl být asi TRIAK. Brusky vydržela nová cca 2 minuty víceméně téměř bez zátěže... Reklamačka nepůjde - byl to dar... Zapojení je celkem primitivní. Dá se to nahradit něčím výkonnějším? Motor je ok... Když jsem obešel tu regulaci, tak funguje.
Jinak je to tato bruska https://www.levne-naradi.cz/mini-bruska-prima-135w-s-prislusenstvim-40-ks-2
Dík za případnou radu... Smile
 Velikost:  101.22 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  116.37 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  196.53 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 17:50    Předmět: Citovat
Je to 4A triak. Datasheet zde
Náhrada v THT provedení je BT136-800
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 19:47    Předmět: Citovat
Nojo, ale když tam dá BTA136/800 v TO220 tak ho tam nepřišroubuje, protože na druhý straně je přesně v místě šroubku kondík. A nepřišroubovanej se moc chladit o plošák nebude. Rellik, kolik je v tom futrálu brusky nad plošákem místa? Vejde se Ti tam https://www.gme.cz/v/1497460/do3a-chladic tenhle chladič i za cenu rozevření těch pacek do stran na cca 45 stupňů, případně zkrácení některých z nich? Pak by se mohl triak přišroubovat jen k chladiči nemusel bys vrtat skrz desku.
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 19:51    Předmět: Citovat
Ked oskrabe a pocinuje kus tej velkej plochy, kde je ten triak teraz, tak tam prispajkuje aj TO220.
Inak je plosak pripraveny aj na TO220 z druhej strany, len ci je tam miesto v kryte.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 20:10    Předmět: Citovat
Ztrátový výkon při 135W a 230V pravděpodobně nebude vyžadovat extra chladič. Bude stačit ploška na desce. Samozřejmě by chladič neškodil.
Řekl bych, že triak neodešel na překročení teploty.
Rellik
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Místa je tam celkem dost, proto jsem se ptal i na náhradu, že bych to nadrátkoval a na chladiči někde přilepil... Wink
Jen škoda, že jsem to řešil až včera (dnes)... V sobotu jsem dával objednávku do HADEXu... Mohlo to přijít dohromady... Sad No zkusím pohledat zatím v šuplíkových zásobách podobné triaky....
Zatím díky za odpovědi... Smile
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Zdravím,
co ta D1 (diak)?
Něco málo zde ...
https://www.eevblog.com/forum/repair/help-me-pick-a-triac-to-fix-my-old-dremel/
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 5:49    Předmět: Citovat
Ten triak možná neodchází teplotně nedostatečným chlazením, ale průrazem z důvodu moc strmého nárůstu napětí. Ty náznaky tlumivek tam budou spíš pro omezení rušení po síti a větší se tam nevejde. Možná by bylo výhodnější ubastlit regulátor externí. Jestli to má význam u brusky zlevněné o třetinu na 500,- s komutátorovým motorkem co má točit 30 000.
Rellik
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 13:41    Předmět: Citovat
Nazdar vespolek. Díky za rady. Nicméně doma jsem nic nenašel a kupovat někde z eshopu to nebudu. Součástka za pár korun a 3x větší doprava... To už by bylo skoro levnější tu brusku koupit novou Very Happy Nechám to zapojené takto na přímo, stejně bych nejspíš i tak používat ty vyšší otáčky... Až zas budu něco objednávat z elektroniky, tak to přiberu pokud si vzpomenu... Smile
