LED controller na VESTEL 17IPS62
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 7:32    Předmět: LED controller na VESTEL 17IPS62 Citovat
Na modulu 17IPS62 mám LED controller s nápisem MPS1943 a pod čarou MP3398A. K druhému typu jsem našel datasheet ale zapojení z katalogu je pinově naprosto odlišné. Schema desky jsem taky na ET našel ale driver opět jiný. A projev u 32" telky je, že klasicky TV nabootuje, problikne display a podsvit vypne. Automaticky jsem šel na LED ale podsvit je 100% OK. Vypíná to driver. Ale nvm proč. FET i elyty pro sichr nové. Nemáte někdo výše uvedenému controlleru odkaz na schema? PS doplněno: Zapojení odpovídá typu MP3394, nechápu.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 13:24    Předmět: Citovat
Nemůže to driver vypínat z důvodu , že sice LED svítí na ext. napájení, ale to proto, že ext. zdroj nepozná případné proražené LED a driver to už pozná z úbytku napětí na celé větvi?
Jinak pro MP3394S se proud snižuje na pin6 zvýšením odporu
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 13:40    Předmět: Citovat
Ano, I SET je na pinu 6. OVP má referenci 1,23V a děličem je nastavená na 90V. Oba pásy v sérii mají shodně po cca 28V, tedy v pohodě. Všechny LED svíti se stejnými úbytky Uf. Tak nvm.
Torontik
Založen: Mar 07, 2023
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 17:57    Předmět: Citovat
Měnil jsem podsvícení u televize Gogen TVF32P471T. Dal jsem tam tyto: https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/LED-podsvit-575mm-11LED-sada-Vestel-celkem-2-kusy-DLED-Backlight-575mm-11DLED-nahrada-30088565-30096581-30085679-30092508-30085675-30099524-SVV315A38-d136480
Jsou 360mA. Dneska jsem měřil proud multimetrem a vycházelo to na 200 – 210mA. Je to v pořádku, nebo je třeba ten proud u tady té zdrojové desky 17IPS62 dál omezit? Píše se tu o omezování proudu, ale mi to připadá tak akorát, ne?
zvaty
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 19:50    Předmět: Citovat
ahoj, snižuji proud o 1/3 až 1/2 tak bych to nechal tak
zvaty
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Jasem proud nezmnenis. Jen podsvicenim.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
