Není podstatné, co si kdo myslí, ale co ty aku mají v datasheetu, čím (jak přesným) jsi to měřil a jak se prodejce postaví k ev. reklamaci (včetně toho, co má v obchodních podmínkách a s čím jsi uzavřením kupní smlouvy souhlasil).
A ani mi neříkej, že nevíš, co to přesně je za typy a že k nim datasheet není. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: May 16, 2017 Příspěvky: 50 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út březen 21 2023, 11:27 Předmět:
Nechtěl jsem tu zatím nikoho očerňovat, než si budu jistý, že to je, nebo není normální
technický list dodavatel na stránkách nemá, proto jsem jej o něj požádal mailem.
má pouze popis parametrů pod produktem.
Měřeno jak na nabíječce SKYRC chargemaster Q200, tak el. zátěží DL24P. U obou zařízení je naměřený výsledek shodný.
Mám zkušenosti s Samsung ICR18650-22P 2200mAh (nejedná se o ale o LiFePo)
které tento problém nevykazují, mám jich několik desítek kusů a kapacita je v toleranci kolem 2%, proto mě výsledek překvapil.
Jestli se doberu technického listu, tak ho sem dám. Zatím čekám na odpověď od prodejce.
Zaslal: út březen 21 2023, 14:06 Předmět:
Spíš bych řekl, že "český" dodavatel počítá s tím, že si to málokdo umí přeměřit. Ale třeba za velký peníze místo pdf nabídne balancer... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 30 2023, 15:07 Předmět:
Když už jsem to tu otevřel, tak se podělím o informace k aktuální situaci. Po výměně několika mailů s českým dodavatelem jsem články vrátil. Nyní mám info, že provedli vlastní měření a uznali, že se tato série asi úplně nepovedla. Případ vyřeší vrácením peněz.
Mezitím jsem objednal z DE akumulátory, které měly shodné parametry. Cena byla nepatrně vyšší, ale nic strašného (5.9Euro/kus). Jedná se o značku ENERPOWER-32700, 6000mAh (výrobce bude též Čína).
Udělal jsem rychlé měření dvou náhodně vybraných kusů a jsem zatím spokojený
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33418 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 30 2023, 15:53 Předmět:
Uvědom si jednu velice podstatnou věc.
Ta žlutotlamá ryboksichtí věc, co žvaní jako když cvrdlikaj sejkorky, UMÍ udělat kvalitu - a umí to udělat i poměrně levně, ALE ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD PRO TUHLE SKUTEČNOST JE, ŽE NIKDY NENECHÁŠ ŽLUTOU RYBÍ TLAMU DĚLAT BEZ POŘÁDNÝ KONTROLY. Žluťák je horší než cikán - protože cikán když nad ním nestojíš jak dráb s bičem v ruce, neudělá nic, maximálně ukradne lopatu - když ale neudělá nic, tak aspoň nic nezkurví. To je jeho plus. Žlutotlamej ryboksicht naopak bez kontroly udělá všecko - ale tak, aby to co nejvíc ojebal a vypadalo to, jako že je všecko v nejlepším pořádku. Vůbec bych se nedivil, kdyby ty články, cos koupil prvně, pocházely nejen ze stejnýho státu, ale dokonce i ze stejnýho města a dokonce ze stejný fabriky a stejný linky, jako ty, co sis koupil následně. Jedinej rozdíl mezi nima bude v tom, že ty koupený přes Skopčáky byly vyráběný s pořádnou kontrolou a byly před expedicí kontrolně nabitý a přeměřený, zatímco ty první "noname" se prostě nasekaly jak kalamáry do talijánský polívky padni jak padni bez jakýkoliv pořádný kontrolní činnosti - a rychle zabalit, do kontejneru a na loď, davaj fasa do Evropy, ať se kšefty točej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V tom dokumentu jsou popsány nejen parametry těch článků co jsou nabízeny v tom eshopu, ale i podmínky pro jejich testování. Dále jsou tam specifikace zajímavých testů výkonu "Vybíjecí výkon při rozdílných teplotách", "Zachování kapacity při pokojové teplotě" a neméně zajímavé testy bezpečnosti viz "Přebití", "Podbití", "Test zkratu ", "Průrazový test" a "Test zmáčknutí". Jsou tam i grafy, informace ke skladování atd.
S tím popisem si tedy opravdu někdo dal záležet a je otázkou kolik uživatelů si některé z těch testů vyzkouší.
Pro všechny testy bezpečnosti platí požadavky: žádná exploze, žádný oheň nikoli však zachování životnosti článku. Najdou se však možná i umělci co se budou snažit dál provozovat článek proražený skrz na skrz hřebíkem.
6.2 Testy bezpečnosti
Přebití
Po standardním nabití nechejte baterii 1 hodinu v klidu při teplotě (25 ± 5)°C. Poté ji při stejné teplotě nabijte na 5V proudem 1CA.
Podbití
Po standardním nabití nechejte baterii 1 hodinu v klidu při teplotě (25 ± 5)°C. Poté ji vybijte na odpojovací napětí 0V proudem 1CA při stejné teplotě.
Test zkratu
Po standardním nabití nechejte baterii 1 hodinu v klidu při teplotě (25 ± 5)°C. Poté na 10 minut zkratujte baterii měděným drátem o maximálním odporovém zatížení 10mΩ.
Průrazový test
Po standardním nabití nechejte baterii 1 hodinu v klidu při teplotě (25 ± 5)°C. Poté použijte ocelové hřebíky o velikosti φ3mm ~φ8mm k rychlému průniku kolmo k desce baterie (ocelové hřebíky zůstanou v baterii).
Test zmáčknutí
Po standardním nabití nechejte baterii 1 hodinu v klidu při teplotě (25 ± 5)°C. Poté ji testujte podle následujících podmínek:
a) Směr zmáčknutí: zatlačte kolmo na desku baterie
b) Zmáčkněte dokud nepraskne pouzdro baterie nebo do vnitřního zkratu (napětí baterie bude 0V).
