Bojler Dražice OKC 125 rok výroby 5/2000
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 15:29    Předmět: Bojler Dražice OKC 125 rok výroby 5/2000 Citovat
Zdravím
Dá se opravit tento bojler Dražice OKC 125 asi je špatný termostat nebo nedej bože topná spirála ,dá se sehnat náhradní když ano tak kde ? díky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 15:38    Předmět: Citovat
UTFG ???
žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz
elny.cz
Oba zmíněné díly mi tu zbyly po bojlerech, kterým prorezla nádoba, ale do Zlína je nepovezu.
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvám to nebyl účel , ale potřebuji poradit kde sehnat termostat nebo topné těleso na tento bojler ?díky
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 16:10    Předmět: Citovat
Výše máž odkaz na elny, jinak google. Nejdřív to rozeber, identifikuj problém a potom teprve sháněj díl. V bojleru je termostat, tepelná pojistka (obvykle resetovatelná tlačítkem přímo na ní, přístup je po sundání spodního deklu z bojleru) a spirála. Toť vše. Pokud vypne tepelná pojistka, je to obvykle příznak, že nerozepnul pracovní termostat. Pokud je pojistka sepnutá, je nejspíš spálená sprirála, ale může také viset nesepnutý pracovní termostat. Pokud je spálená spirála, a to zejména ve spodní části, je potřeba vyčistit nádobu od nánosů, protože je toho spodek plný a těleso se v tom přehřívá až se spálí. Když se otevírá nádoba, je dobré koupit i nové těsnění a novou anodovou tyč.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 16:44    Předmět: Citovat
Ahoj. Topnou spirálu přeměř, ať zbytečně nekupuješ novou - má mít kolem 20Ω
Součásti termostatu -zvlášť u novějších bojlerů - je tepelná ochrana, která je definitívní a resetuje se výměnou termostatu. Pokud se aktivuje tato pojistka, máš zanesený vnitřek a díky vrstvě kamene, která funguje jako izolace se Ti těleso přehřívá - a tak se Ti aktivuje pojistka. Jelikož je vnitřní zapojení bojleru celkem jednoduchý, dá se závada hledat ohmetrem za předpokladu, že jej máš odpojený od sítě. I ten termostat jde "prozvonit".
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 17:17    Předmět: Citovat
Termostat sa dá skontrolovať aspoň orientačne aj "uchometricky" - ak popretáčaš ovládacím kolieskom z jednej krajnej polohy do druhej, musí byť počuť cvaknutie kontaktov.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 18:25    Předmět: Citovat
Náhradní díly prodávají přímo Dražice. Sice je uvedeno "pouze pro smluvní partnery", ale po domluvě pošlou komukoliv na dobírku. Nedávno jsem objednával na starší OKCV kompletní elektriku s krytem - přišlo za 2 dny. Stačí kontakt přes tlačítko "Dotaz na prodavače" u vybraného zboží.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 18:26    Předmět: Citovat
Také něčím přispěju. Takže v neděli večer mi začal téct bezmála 13let starý Dražice OKCE 125. Vzhledem k tomu, že teklo tou trubičkou kde jsou zasunuta čidla termostatu, nechal jsem se tedy přesvědčit na pouhou výměnu příruby. Nutno přiznat, že se mi do toho moc nechtělo a byl jsem spíš nakloněn k jeho výměně za nový.
Při demontáži jsem zjistil, že 1/3 topnice je přerušená, anoda zcela pryč a uvnitř nádoby je nános cca 20cm písku a kamene. Dva kbelíky na fotce. Po vyházení a vypláchnutí je vidět, že vnitřní plášť je letech pořád čistý smalt.
Nechal jsem si koupit přírubu, těsnění, anodu a 2,2 kW topnici tady u instalatéra skoro v místě. Všechno to měl na prodejně a za chvilku to bylo pohromadě. Celé to nestálo ani 2tis, což mi mile překvapilo.
Ten termostat měl jak samostatně, tak i jako komplet se spodním víkem včetně kabeláže a knoflíku za pár korun. Já ho nepotřeboval.
 Velikost:  290.21 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Naposledy upravil Killroy dne út březen 21 2023, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 18:42    Předmět: Citovat
Spirálu koupíš třeba u výrobce .
Tyto bojlery jsou klasika, elektrovýzbroj koupíš v každé elektroprodejně.
PF
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 19:53    Předmět: Citovat
vicious napsal(a):
Tak ten termostat kontakty ťukají ale až ke konci točení kolečkem díky
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 21:58    Předmět: Citovat
A při tom cvakání měř průchod. Cvakání neznamená, že může být dobrej. Jak jsem psal výše, součástí některých termostatů je i nevratná tepelná pojistka.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 22:02    Předmět: Citovat
Bojler ma snad kontrolku. Svieti a nehreje = vadne teleso. Nesvieti = nie je stava alebo vadny termostat.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 8:02    Předmět: Citovat
To je teda logika. Chybí ti tam, že když nesvítí, tak je pokažená.
markoni
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 11:51    Předmět: Citovat
Kdyby se nedal opravit tak jaký nový bojler koupit aby se jen vyměnil ? díky
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Zavolaj na to cloveka, co servisuje tuto znacku.
Keby sa musel cely bojler vymenit (ked netecie, tak to snad nebude nutne), tak za rovnaku znacku - predpokladam, ze vyrabaju nejaky montazne zhodny typ.
