Charakteristiky jističů
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 12:27    Předmět: Citovat
Na elektrokotel není potřeba pomalý jistič, charakteristika B naprosto vyhoví.
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 14:12    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
A řešili byste v případě jističů značku/výrobce nebo je to jedno?
Je to celkem jedno, ale určitě bych se podle výrobce a typu podíval na to, jak to funguje. Někde je sice automatika na to, aby se výkon na tělesech pomalu přepínal podle potřeby, ale ne všichni mají stejnou možnost nastavení omezení podle tvých potřeb. Ale bez nějakých potřebných parametrů jako výkon, zapínání na HDO atd. to je jen hádání. To víš jen ty, co potřebuješ.
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 14:00    Předmět: Citovat
Děkuji za informace a jak rychlý/pomalý jistič zvolit v případě elektrického sporáku se sklokeramickou varnou deskou?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 14:19    Předmět: Citovat
Tohle všechno jsou běžný domácí spotřebiče a jsou uzpůsobeny pro běžné bytové rozvody, takže v 99,9% případů vyhoví charakteristika jističe typu "B" (od slova Běžný nebo Bytový nebo Blbuvzdorný) Laughing Laughing Laughing
Až si budeš pořizovat do obejváku velkej soustruh nebo distribuční transformátor tak napiš, poradíme jakej typ jističe je potřeba. Wink
milavla
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 14:19    Předmět: Citovat
No udělal jsem si ze dvou traf z mikrovlnky bodovačku na baterky a to mi ten béčkový 16A jistič sem tam shodilo:-)
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 15:32    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
Pokud ta mikrovlna ještě byla funkční bez závad tak vám předpokládám béčkový 16A jistič nevyhazovala. Pokud jste z ní použil trafa, která nyní při tom bodování pracují s nárazy proudu, které ta mikrovlnka nikdy negenerovala tak jste z původního běžného domácího spotřebiče vytvořil atypický spotřebič, pro který už je potřeba zvážit použití jiného jističe.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 16:14    Předmět: Citovat
Asi je nejvyšší čas napsat, jak dlouho už tam ten jistič je. I dvě spojená trafa nebudou horší než jedna rychlovarná konvice, takže bych to vyzkoušel napřed i na jiném jističi.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 18:50    Předmět: Citovat
Pri bodovani pracuje trafo do skratu, takze padanie istica je pochopitelne.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 20:25    Předmět: Citovat
No, mně to prostě nedělá.
milavla
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 12:26    Předmět: Citovat
p32: S tou bodovačku jsem dělal nahoře v patře a tam je zrovna nová elektrika cca 15 let, ale nějakou dobu tam nikdo nebydlel. Zato zbytek jsou sice měděné dráty, ale jističe ještě se starým značením bez DIN lišty přišroubované k plechu.
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 13:55    Předmět: Citovat
Pokud B16 padal jen občas, pak pomůže výměna za C10.
Předpoklad je nejběžnější hlavní jistič, který bývá B25. Za ním může být s ohledem na selektrivitu buď až 20A s charakteristikou B, nebo 10A s charakteristikou C.
Zdá se to málo, ale není. 10A je pořád nějakých 2300VA. Ale hlavně B16 vypadává okamžitě při 80A, zatímco C10 při 100A. Což může být rozdíl mezi občasným vypadnutím a nikdy nevypadnutím při nárazu.
