Plynulá regulace přímotopu
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 13:46    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Když se termostat umístí nad přímotop a nastaví se teplota vyšší než žádaná, tak to tu PWM bude dělat automaticky.
Termostat zná jen nastavenou teplotu, o teplotě žádané nic neví a tedy tento parametr nedeterminuje jeho chování Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 13:55    Předmět: Citovat
Termín žádaná teplota jsem použil pro pocitovou teplotu ve výšce průměrného člověka. U stropu bude z výše zmíněných fyzikálních důvodů tepleji, tedy termostat bude nastaven na vyšší teplotu, než jaká je obyvatelstvem buňky vyžadována. Proud teplého vzduchu z přímoťáku bude s určitou časovou prodlevou zajišťovat automatické vypínání termostatu předtím, než člověku u stropu začne být vedro, tedy jakousi proporcionální PWM regulaci výkonu.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 14:58    Předmět: Citovat
Proporcionální PWM je hustý označení ve spojení s obyčejným termostatem vypnuto/zapnuto, ale je to hyper cool Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Tady se teda člověk dozví věcí. Dávat termostat do výstupního proudu vzduchu, to by jednoho teda nenapadlo. Ti Francouzi v Airelecu (světovej lídr ve výrobě konvektorů) asi musej být opravdu hrozný blbci, když cpou už asi 45 let sondy termostatů dolů do sání vzduchu konvektorů.
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 12:26    Předmět: Citovat
No, třeba ve vzduchotechnikách se běžně dává jeden teploměr do proudu výstupního vzduchu a druhý do místnosti. Jsou pak připojeny na dva PID regulátory za sebou, a zajištuje to právě tu funkci, že do místnosti nefouká vzduch ani moc horký ani moc studený.
Tady je to jen trochu humpolácky navrženo, ale účel to splní. Termostat nad přímotopem bude omezovat přehřívání u stropu a termostat v přímotopu bude regulovat teplotu v místnosti.
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 13:24    Předmět: Citovat
Jenomže termočidlo ve výstupu topný jednotky hlídá teplotu výstupního vzduchu, kterej se vede do cílový prostory ve velkým objemu a už ohřátej na mírně vyšší, než cílovou teplotu (protože ztráty ochlazováním ve vedení) = používá se metoda vytápění výměnou prostředí a k ohřevu dochází mimo vyhřejvanej prostor. Tady se ale řeší úplně jinej případ, kdy se žádná výměna prostředí neděje a dochází jen k lokálnímu konvekčnímu proudění, který navíc není ničím jiným než "samotíží" podporovaný. Myslím, že mícháš jabka a kdoule, kamaráde ...
Strana 4 z 4
