Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po březen 13 2023, 16:53 Předmět: PH roztoku.
Prosím o radu, lebo v tomto som mimo.
Kolko kyseliny citrónovej (citrodeka) musím pridať do 1000 litrov vody z vodovodu aby mala hodnotu PH 4? Existuje na to nejaká online kalkulačka? dá sa to nejako lahoko vypočitať?
Kohoutková voda má různé pH , od 6,5 do 9,5 pH. Proto asi nebude jednoduché to vypočítat. Vyzkoušel bych do 10 l pitné vody přisypávat postupně kyselinu citronovou a za stálého míchání měřit lakmusovými papírky na hodnotu 4 pH. Papírek se zbarví do oranžově žluté. Jinak měřit pH metrem. Zvážené množství kyseliny vynásobit x100. Tato metoda je pro domácí účely dostatečná.
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 733 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: po březen 13 2023, 21:40 Předmět:
kód:
Dobrý deň, toto je Bing. Repák je názov pre tradičný alkoholický nápoj z repnej šťavy, ktorý sa vyrába destiláciou1. Repák sa tiež môže odkazovať na rastlinu z čeľade brukvovitých2 alebo na meno firmy alebo skupiny34. Čo presne chcete vedieť o repaku?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 13 2023, 23:23 Předmět:
bardot13 napsal(a):
Opravdu to není jednoduché. Téměř to samý dostal můj synovec na zkoušce z chemie na Suchdolský hnojárně. Molový množství a podobný krávoviny. No už neštuduje, je v pracovním procesu. _________________ Jirka
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2525 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá březen 17 2023, 12:02 Předmět:
Pro chemika to nejsou krávoviny, tohle se učí už na průmyslovce. Byl problém, že matika byla pozadu, takže vysvětlit věci z matiky a pak už se počítaly disociace do zblbnutí.
Kyselinu citrónovou postupně přidávat do vody, rozmíchávat a měřit PH. Kyselina citrónová je totiž slabá kyselina, která ve vodě ne úplně disociuje, tudíž část kyseliny je při určitém pH vždy neaktivní.
