CANON A85 - fotky s rampouchy jako na severním pólu
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 17:26    Předmět: CANON A85 - fotky s rampouchy jako na severním pólu Citovat
Zdravím.
Tento foťák CANON A85 bude asi do šrotu.
Náhle začal dělat obrázky s rampouchy, jako by bílé části obrázku stýkaly směrem dolů. Fotky na paměťové kartě zhotovené před tou poruchou jsou normální. Na displeji při focení se zdá záběr normální, ale po stisknutí spouště je místo obrázku "rampouchová spoušť".
Přikládám dva obrázky - je na nich klávesnice PC. Ten lepší je bez blesku, ten zcela rozmazaný je s bleskem. Zkrátka čím více světla, tím horší mazanina místo fotky.
Co tam asi odešlo, abych věděl, z jaké výšky mám na něj (potvoru) spustit cihlu, aby byla jeho konečná smrt milosrdná.
Obrázek klávesnice PC s bleskem.
 Soubor:  IMG_0010.jpg
 Velikost:  30.37 kB
 Staženo:  286 krát
Obrázek klávesnice PC bez blesku.
 Soubor:  IMG_0011.jpg
 Velikost:  40.52 kB
 Staženo:  269 krát
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Netřeba shánět cihlu. Stačí koleje a rychlík (náklaďák je sice jistější, ale nejezdí tak rychle a destrukce nebude tak efektní...)...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Rozdelej fotak a podivej se po paskovych vodicich, jestli ti nekde neco nevypadlo. Nahoda je blbec, ale nadeji moc nedavam...vypada to na chip v sipku. Potom ta cihla Cry
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 19:36    Předmět: Citovat
To vypadá na rozjetý konvergence, rozdělej zadní kryt a na snímači budou možná vychylovycí cívky a takový malý magnety. Se všema zatoč a uvidíš co to provede. Takhle to aspoň fungovalo u delta obrazovek. Jestli ve foťáku nenajdeš obrazovku tak to je blbý a doporučuji postup viz EKKAR. Vážně to to bude asi závada snímače. To je zrcadlovka? pokud ano tak na náhledový display je jiný snímač než na expo. Zkus to dát na digiforum.cz
stepa
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 19:46    Předmět: Citovat
A85 zrcadlovka? Laughing To je 4MPx kompakt starej asi 4 roky.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Začni s tím fotit akty škaredých ženských a možná budeš brzy milonář Very Happy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Zeptej se v servisu ,některé závady se řešily výměnou chipu zdarma i po záruce.Myslím firma AWT. vypadá to jako vyhnilý chip.Měl jsem to vloni uCanon S1 IS. výrobce nakoupil vadné chipy.Odhaduju to na tuhle závadu, pokud by to bylo zadara škoda vyhodit.
stepa
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Trochu ses seknul, AWT to neni, je to AWH.
http://www.awh.cz/web/AWHSP.nsf
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Je to chyba CCD.
http://www.canon-asia.com/index.jsp?fuseaction=image-phenomena_notice
http://rayer.ic.cz/hardware/a70.htm
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Také jsem měl podobnou závadu, skutečně, jak tu bylo napsáno, vadný čip. Byl to Canon Powe S1 IS. V AWH opraven zdarma - výměna komplet, vč. objektivu.
Vrácen s nefunkčním bleskem. Super!
..a co shoří, nezhnije..!
Mourek
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 20:38    Předmět: Citovat
mě to po opravě chodí dál
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 21:25    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Je třeba opět navštívit servis a mimo jiné zdrbat toho nováčka, co se zrovna učil opravovat.
stepa
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 21:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Vis, to bude trochu problem. Timhle je AWH proslule a ze by brali novacky po nekolik let kazdy mesic?...no nevim nevim.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Já myslel ten nefunkční blesk Smile ( Nebo že by výměnou CCD zkolaboval ? )
stepa
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 22:12    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No dyk, na to jsou experti...ty to prineses s vadou a s jinou si to odneses. Mrkni se do nejakych diskuzi a uvidis...co jsem cetl tak jsou prej dost husty(chybu ale nepriznaji) a to jsou oficialni servis nekolika velkych znacek.
