A. ta topná rohož, dá se "nastříhat"? Když mám box 60x35 cm... tak jsem si říkal, že by šlo z té rohože ten topný drát vyjmout, tu rohož zmenšit na 60x30 (nejmenší je 1 m²) a pak tam ty dráty znovu "nacvakat".
B. smysl té rohože podle mě jen, aby tepelně odizolovala topný drát od povrchu - aby teplo sálalo jen do prostoru, a co nejmíň sálalo do plechu, který tvoří ten box, že?
Pokud bych koupil topný kabel, to byl pod něj musel dát sklotextit, aby dosáhl stejného účelu?
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 552 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st březen 22 2023, 18:02 Předmět:
Čau, řekl bych, že smysl té rohože je, aby udržovala tvar a minimální rozestup topného drátu. Ta rohož se dá rozstříhat, ale dráty by se podle mně neměly dávat blíž k sobě, než jak jsou na té rohoži.
Podle mě rohož o ploše 1m² cpát do plochy 0,18m² nemůžeš. Nebude pro tebe jednodušší koupit nějakou topnou fólii přímo v požadovaném rozměru?
