Ubiquiti edge power 54V 150W nevidi PSU.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 18:01    Předmět: Ubiquiti edge power 54V 150W nevidi PSU. Citovat
Ma tento UPS zdroj a ked sa dostanem do menu nevidi CPU zdroje v sachte PSU1 a ani v sachte PSU2 to je bateriovy zdroj.Nemate niekto s tymto skusenosti?strasne sa hreju dva Io na maticnej doske len neviem co su zac.na jednom IO je napisane D22F a na druhom 75X z toho mudry nebudem.
 Velikost:  95.08 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  95.08 kB
 Zobrazeno:  87 krát
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 18:34    Předmět: Citovat
skus zapojit iba jeden zdroj ako sa to bude spravat v kazdej sachte
Onkyo
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 18:36    Předmět: Citovat
Skusal som to a nic.zdroje normalne svietia napätie davaju no neviem nic nastavit proste neviem spravovat a monitorovat system.Je mozne ,aby sa tak silno hriali tie mali intergrace?neda sa na nic udrzat palec.Bez schemy ani neviem na co su.ten vrchny je do neho z vystupu DC napätia z bocnika ,zrejme snima prud a napätie vystupu.
ivanko18
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 18:48    Předmět: Citovat
ten DC zdroj mas na 48V?
vies urobit viac fotiek PCB aj ako celku?
Onkyo
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 8:15    Předmět: Citovat
Ano je to DC zdroj sachta od 22V do 54V,ale malo by to najst aspon ten AC zdroj v PSU1 sachte no nenajde.Poslem foto vecer .Neviete co su to za integrace ?na foto?Strasne sa hreju a neviem ci je to normalne...
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 8:32    Předmět: Citovat
Nie je to oznacenie nahodou 022F? ISL28022FRZ
Ma to zrat najviac 1mA, takze je to asi odpalene.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 19:56    Předmět: Citovat
ved to neviem co je to preto sa pytam.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 19:57    Předmět: Citovat
obrazok celeho mainu.
 Velikost:  88.22 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Dik ano bude to on.hreje s ajak das.a co ten malicky 75x co ten moze byt zac.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 13:30    Předmět: Citovat
Neviete co je zac ten malicky IO pod 022F?Ked uz objednam tak aj ten by som zobrakl tiez sa hreje dost takych je tam 3 kusy a dost sa zahrievaju,ale oproti 022F ovela menej.
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 13:41    Předmět: Citovat
Nevieme. Keby si to aspon odfotil tak, aby bolo vidiet, kolko ma noh. A najlepsie aj zistil, kam su zapojene.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 13:43    Předmět: Citovat
skusim z lepsim fotakom a pozrem aj jak je to zapojene.Zatial dik 022F aj to mi pomohlo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.77 sekund
