Plastove rurky za sporakom?
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 20:46    Předmět: Plastove rurky za sporakom? Citovat
Chcem v kuchyni vymenit povodny (ocelovy, handrou omotany) rozvod vody za novy (plastovy, napr. PPR). Nie je to v stene, ale vedie to po povrchu, za linkou a za sporakom (celoplynovym). Vzdialenost od zadnej steny sporaku nie je snad ani centimeter. Takto blizko asi nemoze byt plast?
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 21:07    Předmět: Citovat
No, když pustíš troubu na větší výkon, tak to nemusí dobře dopadnout...
PPR má definovanou tlakovou odolnost obvykle do 60 stupňů. Viz třeba https://www.fv-plast.cz/data/filecache/a7/FV-Aqua-Tech-manual.pdf a tam el. strana 6, 7 a možná i jinde.
Asi bych nedráždil hada bosou nohou a dal tam měď.
Možná by to snesl i PEX/Al/PEX, ale bude to na hraně a my bastlíři přece tu měď pájet umíme Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 21:54    Předmět: Citovat
Med bude asi fakt lepsia. Ale spajkovat to neviem a ani nemam cim.
Treba vsak urobit aj plyn a to musi plynar. Ked uz bude mat lisovacie klieste, mohol by urobit aj vodu Idea
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 21:58    Předmět: Citovat
Pájí se to speciální pastou a prohřívá plynovým hořákem nebo horkovzdušnou pistolí.
Prostě takový větší SMDčko Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 23:07    Předmět: Citovat
Přesně, polyetylén/polypropylén má na uložení za plynovej sporák moc malou odolnost proti poškození teplem, Cu rourky jdou pájet v nouzi i plynovou "letlampou" co se šroubuje na tlakovou kartuši s butanem ... Pájecí pastu nahradí trošku kaše z práškovýho boraxu s vodou, lepší je teda mletej kazivec = fluorid hlinitej nebo draselnej, ale jde to i jen s boraxem nebo z nouze koncentrovanou kyselinou boritou. Spoj se tím pájecím fluxem musí namazat hlavně vevnitř tý vnější trubky, aby se tavidlo dostalo na stykovej povrch. Ohřívá se nejdřív ta vnitřní trubička, jak se začne natavovat přiložená drátová pájka a vtahovat se do spoje mezi trubičky, finišuje se dohřátím tý vnější, při dobrým prohřátí to zateče do spáry samo = leze to za teplem. Z hecu jsem takhle jednou jenom plamenem vytáhnul Ag pájku skoro čtvrt metru svisle od místa vtoku mezi do sebe zastrčený nerezový trubičky 18 a 20mm ... Říká se tomu kapilární pájení - a všecky tavidla, co obsahujou fluór se musejí po vychladnutí bezpodmínečně opucovat pryč ocelákem a opláchnout vodou, jinak žerou - fluór je v tomhle horší než chlór, taky dělá větší bordel v plicích když se při nahřejvání vypařuje a vy si ho čuchnete ...
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2023, 7:02    Předmět: Citovat
S Cu trubkami se pracuje komfortně a je to snadné. Trubku je potřeba čistě odříznout a nezdeformovat, buď trubkořezem, nebo klidně pilkou a zapilovat pilníkem + srazit vnitřní otřep šábrem. Potom je nutné trubku i fitinku důkladně očistit čistícím rounem na měď, obě plochy natřít pastou a zapájet. Pastu bych určitě koupil a neimprovizoval, mám vyzkoušenou Felder Supersan. Pájet doporučuji hořákem a ne horkovzduškou, ta má malý výkon. Používám PB hořák Meva, hřeju střídavě obě strany spoje.
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 10:24    Předmět: Citovat
Osobně doporučuju pájet natvrdo stříbrnou mosazí, plamenem, do červeného žáru. Měkké pájení je dobré na topení s tlakem do 1bar. (A na plyn se třeba nesmí měkká pájka používat vůbec).
Jestli je to na pitnou vodu, tam bych se ale rozpakoval používat měď.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 11:36    Předmět: Citovat
to taky a pak ta chemie v pajeci paste...
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 20:02    Předmět: Citovat
Prostě nejlepší je dát si tu práci, PPR zaizolovat a uložit do stěny, ven pouze nástěnky a je po problému.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 22:10    Předmět: Citovat
Alebo kritický úsek prejsť klasickou trubkou: napríklad v H-bachu a pod. predávajú aj nejaké narezané kúsky, so závitmi na koncoch.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2023, 10:46    Předmět: Citovat
Téma se týká PPR trubek tak to dám sem - montoval jste někdo tyto nástěnky do sdk?
https://www.topenilevne.cz/fv-plast-ppr-nastenka-pro-sadrokarton-20x1-2-p43424/?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=5_REM-DYN-All_CR&utm_content=Produkty_8-14&utm_term=
Co se dělá s tím plechem? Ten se nechává navrchu viditelný nebo se přetáhne tmelem?
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2023, 14:08    Předmět: Citovat
Bydlím v paneláku a budu řešit podobný problém. Bohužel do panelu je dám těžko ale přemýšlel jsem že by se daly tahnout u podlahy.
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2023, 20:53    Předmět: Citovat
A kde v paneláku vedou trubky v panelu? Normálně jsou jen v jádře, takže buď po povrchu nebo v Ytongu.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Co se týká sádrokartonu, s tím neporadím, ale k té plastové trubce za sporákem, to nevidím jako závažný problém. Existují přece návlekové termoizolace potrubí, na bázi pěnového polyetylénu, které snesou teploty do 90 °C. A jestli ta trubice snese těch 90 °C při styku s povrchem trubky, jistě to snese i z vnější strany. Některé typy izolačních trubic nají i barevnou povrchovou úpravu laminováním, nebo i s hliníkovou fólií. Stačí si vybrat některý z typů Mirelonu. Více info viz gůgl...
A pokud se návlek Mirelonu za sporák nevejde, stačí přes trubku upevnit pruh Alobalu, obdobně, jak je doporučováno ho instalovat za radiátor, na vnější obvodové zdi.
Pokud je navíc v té trubce za sporákem voda, která tu trubku ochlazuje, není třeba se bát, že by ji poškodil občasný provoz trouby sporáku v domácnosti. Ten sporák je přece i vzadu tepelně izolován.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2023, 19:44    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Ten se zadlaždičkuje.
