PARKSIDE PERFORMANCE® Smart akumulátor 20 V/8 Ah PAPS 208 A1
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 8:13    Předmět: PARKSIDE PERFORMANCE® Smart akumulátor 20 V/8 Ah PAPS 208 A1 Citovat
Dobrý deň. Kúpil som vyššie uvedený AKU ( jasne bez záruky), týždedň šľapal úžasne a potom začal blbnuť najprv BLUETOOTH , pri kupe a kontrole cez smart aplikaciu vykazoval 78% nabitia a nabijal sa na 99 %. a po aktualizácii vykazuje KAPACITA 0%, NABITIE 0%, ODBER(vybrata AKU) 4A, DOBA DO VYBITIA 0%. Ak nabijam tak sa nabije a vypne( svietia 2 ledky po 3 s zapne posledná led a potom zhasne.), Predpokladám, že odišla elektronika. Neviete ako to spravit,(a to som už prehrial teplovzdušnou spájkovackou a nic), alebo kde zohnat novu elektroniku? Rozmýšľas som kúpit 4Ah druhu smart a vybrat plošák a prehodit na moju 8Ah, len neviem ako to bude chodiť. DAKUJEM za rady.
 Velikost:  137.89 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  127.47 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  121.75 kB
 Zobrazeno:  101 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 8:30    Předmět: Citovat
spominas tam nejaku aktualizaciu. ak myslis tej smart elektroniky, tak je dost mozne, ze to zlyhalo.
baterka s bluetooth, to uz je aj na mna privela, a to mam rad smart veci
No vidis, a tak si sa bal
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 8:44    Předmět: Citovat
No myslim ze tu je akykolvek pokus o opravu marny... prehadzovat elektroniky medzi sebou je nezmysel, vzhladom k tomu ze je to ina kapacita tak to bude firmverovo osetrene a navyse vacsina akupackov po odpojeni elektroniky tato umrie a budes tam kde si bol.... myslim ze mas jedinu moznost a to kupit novu baterku a nehrabat do nej.
780529
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 8:50    Předmět: Citovat
Noooooo TO SOM PRAVE NECHCEL POČUŤ...... Very Happy Very Happy Very Happy , ale presne toho som sa obaval......
780529
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Ešte otázocka:
Elektronika je osadená BLUETOOTH MODULOM BT7L. Ak by sa tento resetoval, zmenilo by chovanie dosky? A náhodou neviete prosím Vas niekto ako sa to resetuje? Našiel som len, že to ma dočinenia s vývodom 13 a nič viac.
 Velikost:  124.31 kB
 Zobrazeno:  104 krát
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 9:45    Předmět: Citovat
Aké je napätie jednotlivých článkov? Vstavaný balancér nie je všemožný.
780529
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 9:51    Předmět: Citovat
od 4.04V do 4,06V
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 11:26    Předmět: Citovat
Nějak mi uniká důležitost bluetooth modulu. Čím víc zbytečností, tím větší šance na poruchu nebo neopravitelnost.
780529
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 11:50    Předmět: Citovat
To mi je plne jasné, že čím viac sprostosti, tym skor sa niečo sku..ý. Ale u Parksidu iná 8Ah aku nie je. A náhodou ako by sa dala resetovat cela doska do factory nastavenia niekto nevie? Vdaka
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 12:06    Předmět: Citovat
Máš kolem toho na YT napsáno a nafilmováno deset pr..lí.
780529
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 12:26    Předmět: Citovat
No ono ja som už YT pozeral. Aj som mal vonku plošak, aj som ho vyčistil, aj som ho prehrial a aj výsledok nie je žiaden. Preto ma ešte napadlo skusit resetovat Blutko, ci sa nie co zmení. Stratit už viac menej nemám čo. Skuste mi poradit ako to vyresetovat. podľa datasheetu by to malo mat na starosti kolík 13. Ale s čím ho spojit, alebo rozpojit a všetko akolo toho som sa nedopátral.
 Velikost:  57.47 kB
 Zobrazeno:  218 krát
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 16:15    Předmět: Citovat
780529 napsal(a):
zmínil jsi "aktualizaci" . . .
ale jakou a proč ???
co se aktualizovalo ?
už se tě na to ptali, ale neodpověděl jsi . . .
radil bych do ničeho nevrtat a vrátit se před tu aktualizaci.
pokud to nepůjde je to na vyhození,
nebo z toho udělat obyčejným balancérem "hloupý" akumulátor . . .
780529
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 17:34    Předmět: Citovat
Ono apka ma vyzvala na update firmweru na vyššiu radu. Co sa všetko aktualizovalo netusím a ani ako to odstranit netuším, nakolko apka nemá možnost zmenit firmware. Viem, že sa aktualizovalo Bluetooth na verziu 9.4.
Tak isto sme včera aktualizovali kolegovu bateriu a ta je OK.
V súčasnej dobe mi bateria hlasi :
Modul Bluetooth:9.4
MCU modul:1.1.3
co bol pôvodne netuším
Naposledy upravil 780529 dne so březen 25 2023, 17:40, celkově upraveno 1 krát.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 17:35    Předmět: Citovat
Zadnou kapacitu to nemeri, nemeri to ani proud. Cokoliv na to clovek pripoji tak v aplikaci se ukaze maximalne tak 1-2A to je vse. Mam 4Ah i 8Ah verzi a po zkusenostech nejak nechapu k cemu tam ten BT vlastne je. To se nekdo pri praci bude divat kolik mu to zere? Ani pocet nabijecich vybijecich cyklu naprosto neodpovida tomu co to ukazuje. Jedine co to meri dobre je teplota.
Klidne bys mohl desky prehodit mezi baterkama, ale proc vlastne? BT pro funkci te baterky neni potreba. Mezi baterkou a naradim/nabijeckou probiha komunikace po CANBUSu, BT modul na to nema zadny vliv. Tobe se asi stalo to, ze pri aktualizaci tato neprobehla spravne. Nebyl bys prvni komu se to stalo. A tohle je jeste baterka, bud rad ze ti aktualizace neposrala naradi ktere pak nejede. To uz sem taky videl.
Ostatne nevim co vlastne resis. Ta baterka je celkem draha a mas to v zaruce. Na Lidl strankach vypln online formular reklamace, pres mailovou komunikaci po tobe budou chtit adresu a kontakt, poslou si pro reklamovanou vec DPD. Ted sem reklamoval razovy sroubovak PDSSAP 20-Li B3. Po 3 mesicich kdy utahl nekolik vrutu a povolil/utahnul srouby na kolech od auta se rozlomila napul hridel co pohani vnitrni kladivo. Neopravitelne. Kompernass mi vraci penize, nemaji ted ty razaky na vymenu nove.
Absolutne nemam problem kdykoliv co se od Parksidu posere v Lidlu vyreklamovat. Od toho mas zaruku 3 roky a 90 dni na vraceni bez udani duvodu.
780529
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 17:53    Předmět: Citovat
No ono to s tou zarukou bude asi problem. Baterku som kupil dosť lacno síce nepoužívanu, ale sada bola kupovaná ako pár na akciu. Mám prefotený bloček ale suma zodpovedá sade(2 ks) a ja mám len jednu bateriu. Takže neviem či bloček LIDL úzna keď budem reklamovat len jednu AKU.
A ohľadom toho odberu, mne vykazuje nepripojená bateria odber od 2Ado 6A.
Strana 1 z 5
