MUSIC 70 3AN67315
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2023, 18:33    Předmět: MUSIC 70 3AN67315 Citovat
Výstupní trafo. Navíjecí předpis mám.
Neznáte rozměry jádra ?
Případně i síťového a taky z MUSIC 130.
 Velikost:  233.37 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  229.23 kB
 Zobrazeno:  140 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 0:21    Předmět: Citovat
Jsou to všechno plechy EI40 (DIN EI120), teď to po ruce nemám. Síťák do Music 70 má tuším stah 40mm.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 7:35    Předmět: Citovat
Danharde v neděli ti změřím všechny trafa mám jak Music 70 tak 130. Nechal jsem si dělat v TB výstupní trafo pro Gu 50 a inspiroval jsem se koncepci vinuti Music 70, prepocital jsem to pro jine Raa a moc to nevyšlo. Velká kapacita vinutí a trafo se nedalo umravnit.
Nakonec jsem použil https://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTG-CFB8000PP-Transformator-glosnikowy-CFB-8kOhm-Cathode-Feedback/661
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 8:46    Předmět: Citovat
Music/Mono 130 má síťové trafo EI40x50 (20cm2) a výstupák EI40x40 (16cm2)
Když jsem s tím experimentoval, tak jsem navinul 5 primárů a mezi to 4 sekundáry. Bez zvláštního zpětnovazebního vinutí. Bylo to podle Lukeše. Trafo chodí do 50kHz -3dB i s obyčejnými plechy 0,5mm. Bez zpětné vazby.
Je dobré navrhnout zapojení s co nejmenším Ra buď výběrem elektronky nebo pracovním bodem. Nížší Ra = méně závitů a menší problémy s kapacitami.
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 0:51    Předmět: Citovat
alxa napsal(a):
Velice by ma zaujímalo ako sa to CFB trafo od TTG chová Smile
Ultralineár s katodovou väzbou znie ako dokonalé elektronková pornografia.
Už ma len zaujíma aké zosilnenie má ten koniec :/. To viem že GU50tky majú slabé "S". Aký rozkmit napätia na mriežky nakoniec tie GU50tky chcú s tým že ten UL dosť znižuje zosilnenie a ešte aj tie vinutia do katod kolosálne znižujú zosilnenie takého koncáku..
danhard
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 8:45    Předmět: Citovat
S GU50 je to v pentodovém modu a cca 12% v katodě.
Na vybuzení to potřebuje 200Vpp do g1, je tam dif. pár s 6N6P, ale viděl bych to na 2 mosfety Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 8:49    Předmět: Citovat
Podobné "porno" řešení má kupa zesilovačů, včetně Audiomatů, Jadisů a dalších.
Kdysi jsem tu prezentoval "náš" Golem/Kyklop, ten v jednom prototypu taky používal katodová vinutí u koncových elek.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=227615
alxa
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 10:09    Předmět: Citovat
Danharde i variantu s buzením 2 mosfety jsem zkoušel (pro buzení GU50) a nijak mě to neoslovilo.
Adam Varga GU 50 mají max Ug2 250 V, takže normální ultralineár asi nejde použít. Na anodě GU 50 musíš mít min. 400V aby něco dělala. Někde jsem viděl zenerky v serii s g2, (nezkoušel jsem, ale na diyaudio to probírali), někdo používá pro ultralinear samostatné vinuti na vystupním TR pro g2 napájeném nižším napětím. Někde se toho nebáli a pouštěli do g2 400V a vydržela.
AdamVarga
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 16:48    Předmět: Citovat
So zvlášť UL vinutím som experimentoval aj ja. Nieje nevýhnutné dodržať Ug2 250V, len prj Ug2 400V na G1 treba dat až šialene velké záporné predpätie.
Najlepšie je to Ua800V Ug2 325V, Ug1 velice nízke napätie a asi 250V P-P rozkmit na mriežkach.
Dve ECC83 v diferákoch s pomocou tranzsitorov, invertor LTP a vstup EF86.
Šialeny výkon šialené napätie a celkom fajn THD. Len pracovat s tak vysokým anódovým napätím...no stiahnu sa mi polky keď mám strkať multimeter do toho zesu...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Nějaký MusicMan má v katodě tranzistory, jestli si to dobře pamatuju, ale který to byl model už nevím, možná pohledat schemata pro inspiraci
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 18:55    Předmět: Citovat
MusicMan mají skoro všechny buzení trandem v katodě, určitě GP2, GP3, celá řada "65", RD50 a a taky nějaký obskurní Peavey to takhle měl.
danhard
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Zbytečně velké Ug2 vede akorát k tomu, že při přebuzení je přetěžovaná G2.
To se dá ošetřt hodnotou Rg2, velká hodnota Rg2 ale snižuje strmost.
Ale nehledejte inspiraci ve starých vykopávkách, ale zkuste buzení do katody (s tranzistory), nebo buzení do G2 s elektronkami.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 6:02    Předmět: Citovat
alxa napsal(a):
Po tom OPT pokukujem aj ja prave pre gu50/OS51, ale mne osobne to skor vychadza na cca Raa 5k pri Ub cca 550V....
Svojho casu som sa pustil do https://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/GU50-Grommes/GU50.htm
ale s vysledkom som bol sklamany.
Uvazoval som nad riesenim pouzit ako budic gu-17, kedysi davno som na to narazil v nejakom zosilnovaci a vyzeralo to celkom slubne.
alxa
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 8:46    Předmět: Citovat
zdenoedie, mám tuším na anodách GU50 cca 650V. Na g2 stabilizovaných 250V.
Již je to dlouho, co jsem se v tom vrtal. Cca 2 roky jsem intenzivně zkoušel různá zapojení a různá výstupní trafa. Stal se ze mě průkopník slepých uliček. Jediné co jsem nezkoušel bylo buzení katodovým sledovačem před GU50, zkoušel jsem to s mosfety a výsledky nic moc.
AdamVarga
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 23:19    Předmět: Citovat
Toto by podstatne prekomplikovalo situáciu so zosilňovačom ale takéto niečo ako driver pre GU50 by mohlo byť rozumné riešenie keďže to dodá potrebné zosilnenie aj výkon do mriežky...akurát toto ešte nieje invertor ani vstupná časť zosilňovača..
PS: je mi jasné že BC557C nezmákne napätia takej amplitudy alev tomot zapojení, pri normálnom chovaní, UCE by nikdy nemalo presiahnuť maximum..
 Velikost:  33.42 kB
 Zobrazeno:  42 krát
