Spravny integrovaný obvod
mjana
Založen: Mar 25, 2023
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 10:33    Předmět: Spravny integrovaný obvod Citovat
Ahoj, jsem úplný začátečník a začínám s ebookem Hradla, volty, jednočipy.
Hned na začátku je pasáž o součástkách na "blikač", kde se píše:
A když už jsme v tom, tak si kupte i dva integrované obvody. Jeden má označení 74HCT00, druhý
74HCT04. Pokud nebude k dispozici HCT, kupte klidně LS nebo ALS (74LS00, 74ALS04, …)
Pozor! Vybírejte takové, které jsou v pouzdře DIL (někdy značeno jako DIP). Takové můžete
zastrčit do nepájivého kontaktního pole. Vyhněte se pouzdrům SO, ty jsou určené pro povrchovou
montáž pájením.
Nicméně to vypadá, že tyto obvody se už moc neprodávají. Může někdo poradit alternativu, než se sám naučím o co vlastně jde. Ideálně něco, co by měli na https://dratek.cz/ dělám si zde celou první objednávku.
Díky moc za rady.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 10:39    Předmět: Citovat
Můžeš si opatřit za babku i jednodušší obvody, kterých je všude plno:
7400, 7404 aj. pro tvůj účel bohatě stačí.
A kdybys netajil/a odkud jsi, někdo by Ti dal na výběr ze šuplíku možná i za poděkování.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 11:05    Předmět: Citovat
A nebo jít cestou CMOS a vzít 4001, 4011, 4093 apod.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 11:21    Předmět: Citovat
74HC00, 74HC04.
Velmi dobrým pomocníkem ti budou knihy TTL 7400 a CMOS 4000.
Pokus se je sehnat po bazarech či antikvariátech.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 13:41    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si ubastlil tohle:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34766
Určitě to ještě někde mám, až budu hledat něco jiného, tak na to možná narazím.
Bydlím tam co se potkali dva medvědi, pokud bydlíš někde poblíž, mohl bych ti to zapůjčit pro inspiraci, jestli to najdu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 15:38    Předmět: Citovat
Kup si schmitt obvody - místo 74HC00 kup 74HC132, místo 74HC04 kup 74HC14. Snadněji si z nich uděláš různá blikátka.
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 17:31    Předmět: Citovat
mjana napsal(a):
74HCT00, 74HCT04... Vybírejte takové, které jsou v pouzdře DIL (někdy značeno jako DIP).
Drátek tyto logické obvody nemá, ale mají je u Kondíka viz odkazy SN74HC00N a SN74HC04N (obojí v pouzdře DIP14) a mají tam třeba i zmíněné Schmittovy klopné obvody SN74HC14N a SN74HC132N
U Kondíka mají všechny komponenty na stavbu toho blikače dle seznamu součástek uvedeného v kapitole "2 Postavte si blikač" z knihy Hradla, volty, jednočipy, Úvod do bastlení (autor: Martin Malý, vydavatel: sdružení CZ.NIC, z. s. p. o.).
logický obvod SN74HC04N
bateriové pouzdro 3xAA
elektrolytický kondenzátor 10uF
rezistory 330 ohmů a 10k
LED dioda
nepájivé kontaktní pole
drátové propojky pro nepájivé pole
Nenechte se rozhodit a postupujte krok za krokem dle zmíněné knihy. Je to dobrá kniha.
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Mjana: kdy konečně napíšeš, odkud jsi? Možná máš někoho s roky se flákajícími zásobami logických obvodů i jiného materiálu, kterého by se i zadarmo zbavil, za rohem a nevíš o tom. A on o tobě neví taky.
Tak se konečně ozvi.
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 20:44    Předmět: Citovat
Jo , tyto obvody jsou mezi námi zdarma .
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 22:54    Předmět: Citovat
MH7400 a 7404, odpory i LED máš zadara po domluvě přes SZ při os. vyzvednutí ve F-Místku.
mjana
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 9:24    Předmět: Citovat
Ahoj, díky všem za rady a nabídky. Jsem z Ostravy. Mám GM Electronic na dosah, takže si tam vezmu 74HC00, 74HC04.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 11:21    Předmět: Citovat
