Dobrý den, máme téměř kompletní robot ZU1, který jsem leta používala. Před cca 8 lety prošel výměnou uhlíků a napájecí šňůry. Bohužel jsem se v té době nezajímala o kvalitu zpracování a proto jsem důvěřovala výběru zhotovitele. Po pár letech používání se ale v robotu zajiskřilo a "umřel". Letos na tento robot vyšla řada v dlouhé frontě našich starožitných adeptů na repasi/opravu. Našel by se zde na fóru někdo, kdo by za úplatu byl ochoten náš robot prohlédnout a zrepasovat tak, aby byl opět funkční? Případně opískovat a nalakovat, aby nám byl znovu ozdobou a radostí v naší kuchyni? Jsme ze Lhoty u Kladna a jsme ochotni robot dopravit k opravě i na delší vzdálenost. Rádi bychom ale, aby repase byla hotova k letošním vánocům. Foto zašlu do soukromé zprávy. Popřípadě jsem k zastižení na 604447701. Díky, Hana
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2537 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po říjen 16 2023, 19:42 Předmět:
Měl jsem tu krabici bez víka a bylo to od UKS 23. Ale při poslední velké akci bylo rychlejší připravit těsto na kynuté škvarkové placky v pekárně po půl kile mouky. V tomhle se jen přimíchaly škvarky.
Hlavně ta přední, proč se nedělala více jako celek. Možná byly i jiné metly. Zatím se teda moc info nenašlo.
Co na hrubo nakrájený, ale dělej na tom 20l hrnec kořenové zeleniny. Na to je zlaté struhadlo z E20, skoro celý celer se tam vejde. Ale mám hrubé struhadlo, které není v řezu kulaté, ale jak kdyby sinusovka, zuby tak mají větší záběr.
Tak se mi po nějaké tom roce hledání konečně podařilo dát dohromady dvě sady robota ZU1 v mnou požadované kvalitě První vyrobně starší provedení robota, které má nerezové mísy a metličky, kovové háky, nebo i kovový mlýnek na maso, to je jen náznak rozdílů, celkem je na fotkách totiž 25 rozdílných věcí Druhá sada která má už cinované mísy bude už jedna z posledních, základní prodejni sada už nemá z výroby krom samotného robota ani loga "Z" (asi výrobní šetření)
Ono těch vyrobních variant je celkově hodně, mlýnky na mák jsou čtyři provedení
Z věcí které znám mi chybí nelakový spodek vývěvy, starší provedení ohebné hřídele z gumovým koncem a barevný letáček. Takže kdyby někdo něco měl budu rád, mám i hodně věcí na výměnu.
Tak jsem byl nucen rozebrat pohon šlehače, protože nefungoval a důvod je vidět. Na konci té vrtící se tyčky má být nad velkou bambulí ještě malá. Jenže ta se oběhala a nedosahuje ani do uložení, které má místo měděného futra vlastně nic. Evidentně to běhalo hodně často. Náhradní výroba bude zajímavá, vypadá to na výkovek, nebo zakalení.
Rozebírání je ale snadné, stačí vyndat čep, který jistí metlu, a pak závit položit na pevnou podložku a ťukat do menšího čepu, vyjede hezky dolů a zůstane vnější plášť s miskou, která brání úniku maziva.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 20, 21, 22
Strana 22 z 22
