batéria BOSCH PowerPack 400 články OK indikátor Ok
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 18:55    Předmět: batéria BOSCH PowerPack 400 články OK indikátor Ok Citovat
neviem či som v dobrej skupine ale stručný dotaz na batériu z elektro-bike
ide o BOSCH PowerPack 400
11Ah
36V
400Wh
mal by som dotaz či je tu niekto kto sa tomuto venuje-a rozumie sa tomu
potom by som mal zopár otázočiek
PS ja osobne nemám E-bike toto je kámošová batéria z jeho stroja
stav je nasledovný:
indikátor ukazuje plné nabitie
na výstupe nie je nič BSM jednoducho na výstupe odpojí plusovovú vetvu
články sú OK 4,1V
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 20:48    Předmět: Citovat
Obecně , mohla by tam být pojistka anebo je kaput elektronika aku . Ne u tohoto typu , ale měnil jsem celou elektroniku za obecnou z china , ale musel jsem přetahat kontrolu článků .
jano101
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 20:58    Předmět: Citovat
mne skorej ide o také triviálne veci ako je napríklad to či batéria má mať na výstupe okamžite napätie alebo až keď si baterka po komunikuje zo spotrebičom / z bike / a až potom sa fet tranzistory otvoria
napríklad toto by ma zaujímalo
rovnako je to z nabíjačkou ona má 3 vývodový výstup ale na zdierkach +/- nenamerám nič ale - pól voči tomu tretiemu pinu má 5V
domnievam sa že ak si baterka pokomunikuje z nabíjačkou až potom sa objaví napätie na zdierkach +/-
ale toto sú len moje domnienky ktoré by som potreboval 100% potvrdiť ako to v skutočnosti je
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 21:06    Předmět: Citovat
Neznám tento typ , ale nepředpokládej to . Vypínač je samotný kontroler , napětí na výstupu by být mělo . A nemotej nabíjení a vybíjení dohromady .
jano101
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 21:18    Předmět: Citovat
no lenže toto je zásadná vec na ktorej to všetko stojí takže by som potreboval ak niekto toto číta a vie to na 100%
ale ako som sa práve teraz dozvedel z iného zdroja tak je to tak bateria sa odomkne až si pokomunikuje po zbernici
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 21:25    Předmět: Citovat
No a já ti píšu , že tomu nevěřím . Klíčkem sepneš zdroj pro ovládání kontroléru . Kejkli , jak myslíš . Nezapoň se podělit s výsledkem . Laughing
jano101
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 21:27    Předmět: Citovat
no študujem študujem...Smile možno aj arduino ešte dnes vytiahnem aby som vyrobil simulátor
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 21:34    Předmět: Citovat
Na tom nemáš co študovat . Je tam µPC o jehož funkci se dosmrti nic nedozvíš . U všech náhrad co koupíš , je výstupní napětí na kontaktech stále . Proti zkratu je tam pojistka . Nestav atomovku , je to blbý kolo .
jano101
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 21:40    Předmět: Citovat
jakože nemám čo študovať.... pokiaľ do baterky nepustím kód ona mi neotvorí výstupné fety
takže treba ja nemám e bike a batériu mám teraz 1x na stole
takže atómovka sem atómovka tam Very Happy a nič nestavámVery Happy!!!
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 21:46    Předmět: Citovat
Tak nejdříve zkus termín vlamování se do otevřených dveří ....
jano101
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 21:51    Předmět: Citovat
nechaj tak !!!!
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 16:20    Předmět: Citovat
BOBOBO ma ale nejspis pravdu. Ja teda zadnou baterku z ebiku doma nemam, ale treba v navodu je durazne varovani, ze baterii skladovat daleko od kovovych drobnosti, tan bych taky predpokladal, ze je napeti na svorkach trvale. Uz jen proto, ze ten Bosch by mel mit onboard computer, ktery jede v podstate furt. Zapina se to tim tlacitkem vedle indikatoru.
https://www.r-m.de/media/filer_public/0e/68/0e68a9ce-63ff-4529-b4d5-78ec67163f30/rum_ba_bosch_2017_en_160628_download.pdf
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 19:07    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
Ano nové akupacky BOSH to takto mají řešeno. Výkonný výstup akupacku do regulátoru s motorem se aktivuje komunikací přes datové piny, na kterých je připojena vnitřní sběrnice CAN Bus v akupacku. Ovladač na řídítkách (tj. palubní počítač) má napájení nižším napětím a z jiného výstup akupacku než regulátor s motorem a toto napájení je omezeno jen pro elektroniku ovladače tj. nejedná se o výkonné napájení. Po zapnutí ovladač začne opakovaně vysílat přes CAN Bus do akupacku krátké datové zprávy a akupack na základě toho teprve poté připojí výkonný výstup do regulátoru pro motor.
Zde je odkaz na video, ve kterém jsou ukázky jak si autor vytvořil CAN Bus simulátor s Arduinem UNO a CAN Bus modulem MCP2515 pro napojení na CAN Bus v akupacku BOSH za účelem odemykání výstupu akupacku. Desku Arduina UNO s CAN Bus modulem MCP2515 má napájenou separátně z baterie 9V a na videu názorně demonstruje, že při odpojení napájení Arduina tj. po ztrátě komunikace na sběrnici CAN Bus po chvíli akupack automaticky odpojí výstup do regulátoru s motorem.
Zdrojový kód programu pro Arduino je ke stažení viz tento odkaz a zde je propojení Arduina UNO s CAN Bus modulem MCP2515. Koupit lze třeba zde Arduino UNO a CAN Bus modul MCP2515 a nebo pokud už nějaké Arduino máte doma tak použít to a jen k němu dokoupit CAN Bus modul MCP2515 pokud jej doma nemáte.
Takže se podle toho můžete inspirovat.
Pokud vám akupack s tím CAN Bus simulátorem připojeným na konektoru akupacku dle videa nebude fungovat tak zkontrolujte ten tenký datový kablík se dvěma vodiči, přes který je CAN Bus připojen na desku elektroniky v akupacku a budou-li ty vodiče v pořádku (tj. nepřerušené) tak je zřejmě problém v elektronice akupacku, která z důvodu nějaké závady na data nereaguje. V takovém případě doporučuji dát akupack do servisu.
Pokud vám akupack s tím CAN Bus simulátorem připojeným na konektoru akupacku dle videa bude fungovat tj. pokud při komunikaci připojí výstup, ale když bude akupack v elektrokole bez simulátoru tak po zapnutí k aktivaci nedojde pak bude zřejmě problém někde mimo akupack v tom smyslu, že ovladač nevysílá zprávy a nebo jsou někde mimo akupack přerušené vodiče, přes které mají tyto zprávy do akupacku přicházet. Pokud se vám přerušené vodiče nepodaří lokalizovat pak je zřejmě problém v elektronice ovladače a v takovém případě doporučuji dát elektrokolo do servisu.
