SMD LED A/K?
Harvester
PříspěvekZaslal: út únor 08 2005, 20:37    Předmět: SMD LED A/K? Citovat
Poradte prosim jak u smd ledky rozeznam anodu od katody.....ted me nejak moc chytlo smd,a le s ledkou bych potreboval poradit Wink ,
PříspěvekZaslal: út únor 08 2005, 20:46    Předmět: Citovat
většinou bývá mínus označený .. Ale já osobně to zjišťuju multimetrem, který má test diod. test diod funguje tak, že se měří úbytek napětí při napájení konstantním proudem 1mA. METEX 3850, žlutej multimetr Unitek za 150Kč, kterej nemá bzučákovou obvodovku.. pokud to máš spřažený z rozsahem 20kOm, tak to nefunguje.. Zelenou, rudou a žlutou tak slabě rozsvítíš a měřák ukazuje kolem 1700mV.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2005, 19:01    Předmět: SMD LED katoda Citovat
U katody je buď shora tečka, nebo postranách čárky. Někdy je dokonce čárka směrem ke katodě na dolní straně.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 20:30    Předmět: Citovat
stačí vyzkoušet napětím:
použij zdroj max. 5 Vss, například plochou baterii (4,5 V)
a omezovací odpor , pro SMD raději 1K5 = 1500 ohmů
polaritu vidíš na zdroji a LED dioda snese závěrné napětí,
to je napětí opačné polarity do 5 V
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2005, 12:08    Předmět: Citovat
No ja by som to neskusal 5V a odpor...je to zbytocne...nastav si na zdroji 2,5V a skus priamo na diodu....robim to tak a bez problemov...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
