Rezatej vercajk
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 10:21    Předmět: Rezatej vercajk Citovat
Synovec mi přinesl koženou brašnu s vercajkem, kterej zapoměli na podzim ve studni na nosníku pro samonasávačku čerpadlo, když ho zazimovávali. Jak asi ten vercajk vypadá po 4 měsících ve stoprocentní vlhkosti, kde voda kondenzuje na víku studny a kape zase dolů si asi dovedete představit. Navíc ta kůže je jak houba a to doslova.
Byly v tom černý stranový Tona klíče, Diamond očkový klíče, elektrikářský kombinačky, sada šroubováků a pár dalších russkejch krámů původem z Žigula. Diamondy jsou pokovený, šroubováky taky, ty celkem přežily ve zdraví, jen oka pro hlavy a matky jsou trochu na hranách rezlý jak se při práci "oklofaly" a to samý ostří šroubováků. Nepokovený kombinačky taky kupodivu přežily, jen jsem je musel promazat brzdovkou a rozhejbat.
Ale ty černý Tony a Žiguly, rezatý jako sviňa, hlavně místa co byly v kapsách toho koženýho futrálu.
Tak jsem vzal šmirgl "sluníčko" (plátky šmirglu, jeden za druhým do kruhu kolem hřídelky) do stojanovky a začal to drbat. Bordelu strašnýho, huba plná rezu a stejně to moc nejde, hlavně ta důlková koroze a žlábky na rukojetích klíčů. Vyčistil jsem dva a praštil se zbytkem do kouta.
Co s tím? Vyhodit, to je dnes několik tisíc za sadu. Ošmirglovat nahrubo a pak nějakou chemii? Máte někdo něco odzkoušenýho? A co potom? Něčím natřít aby to nerezlo dál?
Díky za odzkoušené postupy.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 10:29    Předmět: Citovat
Jemnější ocelový drátěný kotouč do stojanové vrtačky nebo brusky. A pořádně vydrbat. Jde to dobře a do čista. Ničím jsem to nenatíral, jen trochu mastným hadrem a utřít do sucha.
Naposledy upravil Killroy dne ne březen 26 2023, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 10:31    Předmět: Citovat
No, mať tak "rezatej vercajk" je veru smutná vec .... Laughing Laughing
...na YT je zopár vídeí, kde to dávajú do nejakej chémie a celkom to vraj pomôže ....
Stefan31
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 10:37    Předmět: Citovat
HCl (chlorovodice) ti rez odstraní ajncvaj (razdva) a šélesu neublíží. A dostaneš FeCl₃ na leptání plošných spojů Razz
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Po hrubém očištění použít odrezovač s taninem. Koroze se pasivuje a vznikně pěkný černý povrch.
https://www.nejlepsibarvy.cz/odrezovac-s-taninem/
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
jardafiala napsal(a):
Spíš nějaký odrezovač na bázi fosforečnanů. HCL odleptá nejen korozi.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 10:56    Předmět: Citovat
Na bázi fosforečnanů? Že by Cola? Sad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Kyselina fosforečná, v mírné koncentraci, pak hned výše doporučovaný odrezovač s taninem, nevím jestli se ještě vyrábí. Pak ošetřit konkorem.
Restaurování rezavých krámů po desítkách let je tisíc videí na YT, i když u vietnamců mám silný dojem, že spíš si honí sledovanost na krámech, který na měsíc zahrabali do mokrý soli. Jestli to někde sežralo galvanické pokovení, tak to je holt pryč.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 11:18    Předmět: Citovat
Zkus normální odrezovač.
Za dnes stále akceptovatelnou cenu ho mívají v každé slušné prodejně barev.
Jestli nepořídíš, zeptám se u kámoše v Hradci, jestli mu nezbyl, půllitrovku dostal ke třicetinám, možná mu zbylo. Jestli měl rezatý i vercajk, netuším, ale hlavu jo. Dnes ji má jako koleno, tak ho na nic nepotřebuje...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 11:29    Předmět: Citovat
Já používám odrezovače. Po derezavosti má to nářadí takový černý odstín jako bych to nastříkal kovářskou barvou.
alj
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 11:38    Předmět: Citovat
Běžné prodávané odrezovače jsou dobré pro odrezení pokud se povrch dále upravuje nátěrem. Odrezovač s taninem má výhodu, že zároveň vytvoří černou povrchovou vrstvu. Používají ho i restaurátoři kovů. Stojí asi dvojnásobek oproti běžným, ale určitě se vyplatí. Osobně s ním mám velmi dobrou zkušenost.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 12:33    Předmět: Citovat
Napadá mne opískovat. Ale zkušenost s tím nemám.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 12:38    Předmět: Citovat
Nejdříve do kyseliny citrónové a pak do toho odrezovače s taninem.
Ta kyselina je perfektní i na měď.
Možná by to šlo i hodit na pár hodin do míchačky s pískem Rolling Eyes
Naposledy upravil jova1 dne ne březen 26 2023, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 12:39    Předmět: Citovat
Opískování nechá jen čistej kov bez pasivní vrstvy, bez dalšího ošetření opískovanej povrch oceli okamžitě chytá lišku. Pokud pískovat, tak s bezprostředně následující pasivací povrchu - třeba tím taninem, ale jde to třeba i zbrojařským "modřením" nebo "černěním"
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 12:55    Předmět: Citovat
Tak jak píše "jova1", ponořil bych to na nějaký čas do roztoku kyseliny citronové. Krásně to tu rez rozpustí a není s tím nijak nebezpečná manipulace na rozdíl od třeba HCL. Před x lety jsem takto očistil podobně zrezlé stranové klíče.
