Kde kúpiť tieto konectory samostane do NTB?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 7:49    Předmět: Kde kúpiť tieto konectory samostane do NTB? Citovat
Nemate samostatne,pripadne s kablom ale neposkodene,Tie vnutorne koliky sluzia pri NTB DELL Latitude D 630 naco?Musia byt pripojene? dik
Valdano dik objednane!
 Velikost:  229.84 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  17.15 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne březen 26 2023, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 8:22    Předmět: Citovat
Vnější je -, vnitřní je +, pin jsou data. Myslím.....
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 9:52    Předmět: Citovat
Nebo redukce
https://www.notebookadapter.cz/konektory-k-adapterum/konektor-c.24-pro-sitovy-adapter-7-4x5-08mm/d4.80.ALL.1.21
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Na vnitřní kolík je připojen odpor, který slouží pro kontrolu nabíjecího proudu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 12:05    Předmět: Citovat
Na to bych nesazel, znamy mi rikal ze zrovna u dellu je na to pripojena 1-wire pamet...
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 12:32    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Na specifikaci významu středního pinu napájecího konektoru jsou zde v diskusi různé názory. Doporučuji tedy ohledně těchto dotazů k významu a nutnosti připojení středního pinu napájecího konektoru kontaktovat DELL servis viz kontakt níže. Tam by to měli vědět.
Kontakt pro Slovensko
servisní formulář, ve kterém můžete napsat dotaz
telefon: 0948 262 555 (jen v pracovní době)
Nemate samostatne, pripadne s kablom ale neposkodene
Napájecí konektory (samice i samci) pro různé typy NTB Dell jsou v eshopu viz odkazy níže.
vnitřní napájecí konektory (samice) pro NTB Dell s kabelem
vnitřní napájecí konektory (samice) pro NTB Dell bez kabelu
vnější napájecí konektory (samci) s kabelem
Tak se tam zkuste mrknout jestli některý z nich nebude vyhovovat.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 22:41    Předmět: Citovat
Dell a HP mají stejné konektory. Vnitřní tenký pin identifikuje adaptér a jeho výkon. HP mají na pinu rezistor (tuším proti +) s odporem 75 až 270k (větší odpor = menší výkon zdroje. U Dellu je tam 1-wire ROM. Když ROM není, ntb pracuje, ale nenabíjí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 10:39    Předmět: Citovat
Borci poradte toto,zajtra mi pride do zasielkovni u nas od PACKETA tie kable na NTB.Preto je potrebne mat v mobile apku od PAKETY ktoru som si stiahol uz,kde mam uvedene aj telefonne cilo.Aj som sa do PAKETY dovolal.Dalej je potrebne mat pri preberani zapnuty Bluetooth co mam tiez,LENZE neviem ako na tie polohove sluzby GPS!Takze co s tymi polohovymi sluzbami, ako na to? Nic take o povoleni polohovych sluzbach som tam nenasiel,nikto co som sa pytal o tom nevie poradit.Balik tam bude ulozeny len dva dňa!dik
Viditelnost mam vypnute,Bluetooth zapnute!
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 11:39    Předmět: Citovat
Vime, ze pouzivas veci na maximum.
Zacal bych nejdrive pro sychr, abys uvedl model telefonu. Muze byt totiz starsiho data vyroby - umi GPS?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 12:03    Předmět: Citovat
Zabudol som udat model!Huawei-CUN-L01 vykopavka ,zadara od asi Forbiddena ale doteraz stacil.Android 5.1. Potrebuje vediet dke co hladat.dik
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 12:33    Předmět: Citovat
"Huhu" nemam, ale nestahuje se ta horni roleta s ikonama na 2x?
