Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 26 2023, 10:21 Předmět: Rezatej vercajk
Synovec mi přinesl koženou brašnu s vercajkem, kterej zapoměli na podzim ve studni na nosníku pro samonasávačku čerpadlo, když ho zazimovávali. Jak asi ten vercajk vypadá po 4 měsících ve stoprocentní vlhkosti, kde voda kondenzuje na víku studny a kape zase dolů si asi dovedete představit. Navíc ta kůže je jak houba a to doslova.
Byly v tom černý stranový Tona klíče, Diamond očkový klíče, elektrikářský kombinačky, sada šroubováků a pár dalších russkejch krámů původem z Žigula. Diamondy jsou pokovený, šroubováky taky, ty celkem přežily ve zdraví, jen oka pro hlavy a matky jsou trochu na hranách rezlý jak se při práci "oklofaly" a to samý ostří šroubováků. Nepokovený kombinačky taky kupodivu přežily, jen jsem je musel promazat brzdovkou a rozhejbat.
Ale ty černý Tony a Žiguly, rezatý jako sviňa, hlavně místa co byly v kapsách toho koženýho futrálu.
Tak jsem vzal šmirgl "sluníčko" (plátky šmirglu, jeden za druhým do kruhu kolem hřídelky) do stojanovky a začal to drbat. Bordelu strašnýho, huba plná rezu a stejně to moc nejde, hlavně ta důlková koroze a žlábky na rukojetích klíčů. Vyčistil jsem dva a praštil se zbytkem do kouta.
Co s tím? Vyhodit, to je dnes několik tisíc za sadu. Ošmirglovat nahrubo a pak nějakou chemii? Máte někdo něco odzkoušenýho? A co potom? Něčím natřít aby to nerezlo dál?
Díky za odzkoušené postupy. _________________ Jirka
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 26 2023, 10:29 Předmět:
Jemnější ocelový drátěný kotouč do stojanové vrtačky nebo brusky. A pořádně vydrbat. Jde to dobře a do čista. Ničím jsem to nenatíral, jen trochu mastným hadrem a utřít do sucha.
Naposledy upravil Killroy dne ne březen 26 2023, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
Kyselina fosforečná, v mírné koncentraci, pak hned výše doporučovaný odrezovač s taninem, nevím jestli se ještě vyrábí. Pak ošetřit konkorem.
Restaurování rezavých krámů po desítkách let je tisíc videí na YT, i když u vietnamců mám silný dojem, že spíš si honí sledovanost na krámech, který na měsíc zahrabali do mokrý soli. Jestli to někde sežralo galvanické pokovení, tak to je holt pryč.
Jestli nepořídíš, zeptám se u kámoše v Hradci, jestli mu nezbyl, půllitrovku dostal ke třicetinám, možná mu zbylo. Jestli měl rezatý i vercajk, netuším, ale hlavu jo. Dnes ji má jako koleno, tak ho na nic nepotřebuje...
Běžné prodávané odrezovače jsou dobré pro odrezení pokud se povrch dále upravuje nátěrem. Odrezovač s taninem má výhodu, že zároveň vytvoří černou povrchovou vrstvu. Používají ho i restaurátoři kovů. Stojí asi dvojnásobek oproti běžným, ale určitě se vyplatí. Osobně s ním mám velmi dobrou zkušenost.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne březen 26 2023, 12:38 Předmět:
Nejdříve do kyseliny citrónové a pak do toho odrezovače s taninem.
Ta kyselina je perfektní i na měď.
Možná by to šlo i hodit na pár hodin do míchačky s pískem
Naposledy upravil jova1 dne ne březen 26 2023, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32218 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 26 2023, 12:39 Předmět:
Opískování nechá jen čistej kov bez pasivní vrstvy, bez dalšího ošetření opískovanej povrch oceli okamžitě chytá lišku. Pokud pískovat, tak s bezprostředně následující pasivací povrchu - třeba tím taninem, ale jde to třeba i zbrojařským "modřením" nebo "černěním" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jak píše "jova1", ponořil bych to na nějaký čas do roztoku kyseliny citronové. Krásně to tu rez rozpustí a není s tím nijak nebezpečná manipulace na rozdíl od třeba HCL. Před x lety jsem takto očistil podobně zrezlé stranové klíče.
