Dvoukanálový přepínač k osciloskopu - v jakém AR ?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 13:36    Předmět: Dvoukanálový přepínač k osciloskopu - v jakém AR ? Citovat
Při hledání něčeho úplně jiného se mi do ruky dostala deska osazeného, kdysi dávno oživeného dvoukanálového přepínače k osciloskopu. Na zadní straně desky jsem tehdy zakomponoval nápis D83. Může to být označení desky, ale není to jisté.
Osazeno je to většinou běžnými KC..., jen nahoře ve střední části je dvojice KF525 (asi kvůli hranám...). To torzo zdroje v pravé části jsem při kreslení návrhu k původnímu přidal.
Dotaz, prosba: věděl by někdo, v jakém AR je článek k tomuto přepínači ? Hledal jsem jak na netu, tak ve své dokumentaci, ale nenašel jsem nic. Díky za případnou pomoc... Smile
Edit: pod tou dvojicí KF525 je trojice KSY71, jen upřesnění...
 Velikost:  129.73 kB
 Zobrazeno:  83 krát
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 14:22    Předmět: Citovat
ARB 2/1977 Elektronický přepínač k osciloskopu?
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 14:34    Předmět: Citovat
Díky, ale bohužel to není ono. Byl tam i návrh DPS...a schema jiné.
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 17:23    Předmět: Citovat
písmeno D se v AR používalo pro DPS v roce 1970, ale tam to končí 1970/12 pořadím D82
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 18:20    Předmět: Citovat
Díky, zkoušel jsem projet následný rok 1971, ale nenašel nic.
Dosud nalezené přepínače, ale ne ten co hledám:
AR A 8/74 str.291
AR B 2/77 str.49
Jediná jistota je v tom, že časopis v papírové podobě musím mít doma, protože podle něj jsem to dělal. Smile
Papírové AR jsem zatím neprocházel, je toho moc...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 19:36    Předmět: Citovat
Pomohlo by zúžit výběr kdybys věděl ve kterém roce jsi to stavěl. "Kdysi dávno" bylo nejpozději kdy?
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 19:53    Předmět: Citovat
Jj, vyrobil jsem to v rozpětí let 1983 až 1990, přibližně. Ten počáteční rok je jistý, koncový přibližný.
Tenkrát jsem to vyrobil ( jen ve formě osazené desky ) použil na nějaké sledování dvou průběhů a od té doby to leželo... Smile
Ještě je možné, že to bylo v maloformátovém Radiovém konstruktéru, jak jsem si před chvílí uvědomil matně...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Tak by to mohlo být toto:
 Velikost:  275.15 kB
 Zobrazeno:  70 krát
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Není to ono, tranzistorů je v tom mém zapojení 11, ale i tak díky.
PIPER
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 21:51    Předmět: Citovat
radiový konstruktér 4/1972, str.50
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 22:14    Předmět: Citovat
Je to ono, moc díky. Smile
Edit: Ještě doplňuji schéma z toho RK. Jako inspiraci, pokud by někdo chtěl ze svého jednokanálového osciloskopu udělat dvoukanálový. Smile
 Velikost:  277.02 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 18:40    Předmět: Citovat
Nebo z dvoukanálového tříkanálový :-)
Další takový přepínač je v knize:
Tauš Gustav: Osciloskop, SNTL 1974, strany 249 až 253
(Nemusí mít platnou revizi.)
