Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 4:40    Předmět: Citovat
Funguje. Samo, není ovladač. Ale je to rekordér (můj první) tak zkusím jak nahrává samostatný zvuk.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 16:12    Předmět: Citovat
Míro, někde mám Soňáckej vícepřístrojovej ovladač od televize tak někdy 1997. Určitě tam bylo možný ovládání VHS a taky audiosoustavy s CD. Ale jestli i DVD, nevím, neměl jsem Soňáckej rekordér ani přehrávač, ty jsem pořídíl až s nástupem DVB-T.
Povrchně jsem mrknul do skříňe kde mám podobný cajky ale nenašel. Mám Ti ho zkusit nalýzt a poslat za poštu pokud bude mít DVD? Soňáci se asi dost držej protokolů DO, vím, že ovladač od DVD/HDD Sony uměl ovládat o cca 15 let starší TV Sony.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Soňáci protokol drží fakt dlouho. Jinak jako DO lze vyzkoušet mobil s IR. Třeba k Xiaomi přímo exisdtuje aplikace, která toho zná hodně. Ale Teslu Color 110STII umí jen zapnout a vypnout, ten starý šváb co dovezli Jugoslávci od Siemensů nic nezná.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 20:31    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Sony drží protokol, ovšem ovladačem od DVD nelze ovládat CD a vice versa.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 22:16    Předmět: Citovat
Já ten rekordér mám a nechodí mi se starším Sony ovladačem DVD. Jeho ovladač má označení DVD RMT-D230P, zatímco ten nechodící je řady D102P. Takže tam ke změně protokolu asi došlo. Ani na telefonu jsem nic kloudného nenašel.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 22:26    Předmět: Citovat
Pravda, s DO od rekordéru ani s rekordérem zkušenosti nemám. Jen s CD a DVD, tam ta DO záměnná nejsou.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 21:04    Předmět: Citovat
Díky, díky. Zatím posečkejte, nemám teď na to čas. Ale normálně to hraje jak DVD tak přehrává HDD. Je tam nahraný film "Šmejdi" od Silvie Dymákové co to kdysi natočila. Ještě jsem nezkusil připojit to k přehrávači jestli to nahrává zvuk. Ale možná to nepůjde najít ta nahrávka protože to na panelu nemá posouvání nahrávky. Tak uvidím jestli to tam neodnesu zpátky. Na nahrávání zvuku mám (už) dvě VHS a funguje to na jedničku.
Jinak to teslácké video nefungovalo. Po zapojení do sítě se jenom roztočila hlava. Jinak mrtvé. Už je tam zpátky.
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 16:39    Předmět: Citovat
Zesilovač Sansui A-E770, kupodivu funkční. Vybaveno je to i D/A převodníky a koax i optickými digitálními vstupy. Šíře 35 cm, kromě standardní konektorové výbavy je u toho plochý kabel, takže to bude asi z nějaké sestavy. Fungovat to může ale i samo, hraje to tak nějak normálně; na to, jak je to malé je to solidně těžké. V koncovém stupni je nějaké to STK.
Ještě nevím, co s tím; zesilovače mám další asi tři.
 Velikost:  50.34 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 19:07    Předmět: Citovat
Hezký kousek. Nechápu, jak někdo může tohle vyhodit.
Ten receiver JVC pod tím mám taky Smile Dostal jsem ho odpálený, musel jsem zainvestovat do nového STK.
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 19:45    Předmět: Citovat
No jo, vyhodí. Lidi jsou divní.
Ten receiver JVC je taky nalezenec, už ale před lety.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 19:07    Předmět: Citovat
Gramodesky. Dostal jsem je. Odnesu do dvora. Přehrál jsem si je a jsou většinou nové. Není na nich žádný praskot. Některé z nich mám.
 Velikost:  285.92 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 9:49    Předmět: Citovat
Některé ty desky je podle mě dost škoda vyhodit do dvora. Hodně jich mám taky, jsou to přemnožené tituly, ale Jacksona, Bowieho nebo Elány bych do dvora asi nenosil.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 10:26    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
jestli jsou jako nové a nepoškozené - nepřenechal bys mi je? Sběrného dvora je pro ně škoda. Dal bych je kámošovi k narozkám - ten teď ujíždí na vinylu Smile
MiraSt
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 16:35    Předmět: Citovat
Klidně. Napiše mi adresu a přes poštu pošlu. Celý balík.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 16:43    Předmět: Citovat
Tak jsem si pohrál s tím DVD rekordérem. Připojil jsem do line in 2 CD přehrávač a z výstupu šel signál. I počítadlo funguje. Takže předpokládám, že mu nic není a je schopný samostatně zaznamenávat zvuk. Ale nemám to jak na tom HDD najít protože nemám ovladač.
Zhruba před osmi léty jsem tu dával dotaz jestli to je schopné samostatně zazamenávat zvuk. Ale nikdo mi to nastopro nepotvrdil tak jsem ho tehdy nekoupil. Místo toho mám už dva VHS které to umí na jedničku. Takže ho odnesu do dvora. Možná se ho ujme někdo jiný. Smile Jinak díky za nabídku ovladače.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 70 z 100
