Hodiny so SC8560 - blikajuci cas
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 19:49    Předmět: Hodiny so SC8560 - blikajuci cas Citovat
Na hodinach s SC8560 (klon LM8560) sa objavil zaujimavy problem - cas zacal blikat ako pri vypadku napajania, ale ukazovali spravny cas. Tak som cas posunul a prestalo to blikat. Na druhy den to blikalo znovu, tentokrat ale blikanie zostavalo aj po nastaveni casu.
Bol tam jediny elyt 220uF/10V a ten bol uplne suchy. Takze to asi s kazdou polperiodou malo vypadok napajania.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 18:04    Předmět: Citovat
Radiobudik Sony ICF-C205 mal iny zaujimavy problem - aj ked bol prepinac v polohe RADIO OFF, z reproduktora znel skresleny zvuk radia (ked bola nastavena vyssia hlasitost). Pricina rovnaka - vadny elyt 220uF pri LM8560. Ostatne elyty boli dobre.
