Mam na stole tento DVD prehravac. Udajne bolo tocene trimrami na laseri (su tam 2x). DVD po cca 10s skumani nenajde, ale CD funguje. Da sa este nieco vymysliet nastavenim, alebo rovno ten laser vymenit?
Založen: Sep 23, 2005 Příspěvky: 74 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 15 2005, 12:10 Předmět:
proc bylo s tema trimrama rychtovano?
sice o laserech vim ho..., ale nez bych sahl po vymene tak bych napred skusil trochu postelovat s teme trimrama jestli se to ujme. CD maji sirsi stopu takze mensi rozostreni jim narozdil od DVD nevadi
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 402 Bydliště: Žilina
Zaslal: so říjen 15 2005, 17:58 Předmět:
Ze vraj dochadzalo k zlemu citaniu medii,tak to bol pokus na odstranenie. Pokusil som sa trafit na odhad, a podarilo sa to dostat do fazy najdenia disku, dostal som sa do menu ale samotny film seklo s hlaskou "disc error".
Ak sa mi to nepodari najst skusim to riesit vymenou celeho laseru. Alebo?
takze misto toho aby nekdo si vycistil cocku tak radsi rozsteluje optiku mozna ze je to blbost ale co zkusit nak k tomu trimru prilipnout multimetru a nastelovat to podle voltu co pujdou pres ten trimr akorat nevim kolik tam ma jit voltiku.
Zaslal: ne říjen 16 2005, 11:49 Předmět:
Ludia su koumaci. Akonahle sa s niecim tocit da, tak preco to neskusit?
Nasiel som nejaky datasheet k tomuto laseru s tymito hodnotami:
Tracking Sensitivity 0.82mm/V(at 5Hz)
Tracking Resonance Frequency 50Hz
Focusing Sensitivity 1.20mm/V(at 5Hz)
Focusing Resonance Frequency 46Hz
RF Signal
DVD 1.00Vp-p
CD 1.00Vp-p
Tracking Error Signal
DVD 2.40Vp-p
CD 0.14Vp-p
Focusing Error Signal
DVD 0.70Vp-p
CD 0.59Vp-p
Dimensions 51.5(D) 37.4(W) 17.1(H)mm
Weight 17g
FEATURES
1. This is a simple optical system with a 1can 2-wavelength LD that at the same time provides high
performance.
2. Although the design is simple, the high playability actuator ensures high precision.
3. The size of the pick-up makes it adaptable to a variety of drive configurations.
4. Tracking error signal detection: DVD: 1-beam method, CD: 3-beam method
5. Astigmatic method used for focus error signal detection.
USES
DVD Player drivers.
Len neviem od cohosa odrazit,resp. ktore napatia su smerodatne....
Zaslal: ne říjen 16 2005, 11:51 Předmět:
RF Signal
DVD 1.00Vp-p
CD 1.00Vp-p
DVD 2.40Vp-p
CD 0.14Vp-p
DVD 0.70Vp-p
CD 0.59Vp-p
Weight 17g
FEATURES
performance.
USES
DVD Player drivers.
