Zaslal: ne březen 26 2023, 13:36 Předmět: Dvoukanálový přepínač k osciloskopu - v jakém AR ?
Při hledání něčeho úplně jiného se mi do ruky dostala deska osazeného, kdysi dávno oživeného dvoukanálového přepínače k osciloskopu. Na zadní straně desky jsem tehdy zakomponoval nápis D83. Může to být označení desky, ale není to jisté.
Osazeno je to většinou běžnými KC..., jen nahoře ve střední části je dvojice KF525 (asi kvůli hranám...). To torzo zdroje v pravé části jsem při kreslení návrhu k původnímu přidal.
Dotaz, prosba: věděl by někdo, v jakém AR je článek k tomuto přepínači ? Hledal jsem jak na netu, tak ve své dokumentaci, ale nenašel jsem nic. Díky za případnou pomoc...
Edit: pod tou dvojicí KF525 je trojice KSY71, jen upřesnění...
Díky, zkoušel jsem projet následný rok 1971, ale nenašel nic.
Dosud nalezené přepínače, ale ne ten co hledám:
AR A 8/74 str.291
AR B 2/77 str.49
Jediná jistota je v tom, že časopis v papírové podobě musím mít doma, protože podle něj jsem to dělal.
Papírové AR jsem zatím neprocházel, je toho moc...
Jj, vyrobil jsem to v rozpětí let 1983 až 1990, přibližně. Ten počáteční rok je jistý, koncový přibližný.
Tenkrát jsem to vyrobil ( jen ve formě osazené desky ) použil na nějaké sledování dvou průběhů a od té doby to leželo...
Ještě je možné, že to bylo v maloformátovém Radiovém konstruktéru, jak jsem si před chvílí uvědomil matně...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 27 2023, 18:40 Předmět:
Nebo z dvoukanálového tříkanálový :-)
Další takový přepínač je v knize:
Tauš Gustav: Osciloskop, SNTL 1974, strany 249 až 253 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
