Revox B77 - trimer skoro nestačí
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 19:03    Předmět: Revox B77 - trimer skoro nestačí Citovat
Dávam si dohromady Revox B77. Vcelku slušná mašinka, každá prkotina sa dá nastaviť. Mám však opačný problém, než väčšina majiteľov kotúčákov. Mne to nahráva výšky až moc ochotne.
Basy, stredy sú ok. Len v jednom kroku sa podľa manuálu nastavuje záznam výšok - v schéme trimre EQ SLOW respektíve EQ FAST.
Postup je podľa manuálu taký že najprv sa nastaví pri 1 kHz predmagnetizácia. Sú tam aj tabuľky, o koľko dB menšia sa nastaví proti maximu pri tom ktorom pásku. Potom sa doladí záznamový prúd a následne by sa mala do magneťáku pustiť frekvencia 12 kHz a trimrami EQ doladiť na rovnakú amplitúdu, ako pri f 1 kHz. Pri rýchlosti 9,5 cm/s sa točí trimrom EQ SLOW, pri rýchlosti 19 cm/s trimrom EQ FAST. Toľko teórie aby bol jasný postup čo robím a s čím točím.
Trimer EQ SLOW je ešte ok. No u trimrov EQ FAST som pri oboch kanáloch na ľavom doraze. Nahráva to malinko viac výšok než by mal. Točenie doprava výšky ešte viac zosilňuje. Zatiaľ to nechávam tak. V tej krajnej polohe sa to zosilnenie výšok ešte dá strpieť. Na osciloskope to pri zázname 1 kHz/12 kHz urobí rozdiel len nepatrne. No zaujímalo by ma, čo s tým dobudúcna, ak by sa dačo v obvodoch rozhodilo tak už nemám kam uhnúť. Robí to na oboch kanáloch pri 19tke.
Všetky ostatné trimre sú plus mínus ideálne v polke dráhy. Čiže neni to o tom že je dačo rozhodené, nejakým iným trimrom dačo doháňam že mi nestačí dráha a následne to ovplyvní iný parameter a tam mi v ďalšom nastavovaní zase nestačí trimer.
Elektrolytické kondenzátory kompletne v celom magneťáku sú premerané. Všetky ok.
Magneťák je nastavený podľa meracej pásky - hlavy nastavené ok....aj keď rozštelované, či opotrebované hlavy by skôr spôsobili nedostatok výšok a doháňal by som to trimrom na opačnú stranu. Magneťák kalibrovaný na magnetický tok 250 nWb/m.
Alebo proste pásky MAXELL až tak ochotne nahrávajú výšky že ani EQ korekcia to nevie skrotiť? Neviem. Nejakú starú najobyčajnejšiu EMGETON LN doma fakt nemám. Ale mám pocit že tento Revox by tie výšky narval aj na zvinovací meter.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 19:53    Předmět: Citovat
martin-f napsal(a):
jak velký je ten rozdíl v krajní poloze ???
o kolik dB to je ?
 Velikost:  145.7 kB
 Zobrazeno:  80 krát
martin-f
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Prakticky zanedbateľný. Rádovo 0, dačo. Skôr ma "vydesilo" že niečo môže byť dobre nastavené v úplnom doraze. Akože "máš šťastie". Chcieť to stiahnuť o 0,5 dB tak to nedáš.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 20:39    Předmět: Citovat
Jen mě tak napadlo, jestli se ty dva trimry trošku neovlivňují a nastavení je potřeba provést několikrát... Zkusit pohnout při nastavování toho FAST s trimrem pro SLOW, jestli to neposune tu charakteristiku správným směrem a trimrem FAST pak už nastavit správnou hodnotu. Potom by se při nastavování SLOW dostalo nastavení toho SLOW trimru kousek jinam, než je to teď. A několikerým zopakováním to doladit na požadované hodnoty.
Snad jsem to napsal trochu srozumitelně a snad to není úplná blbost.
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 0:41    Předmět: Citovat
Toto všetko nasvedčuje že je zle nastavená predmagnetizácia.
Ak nastavujete na staré pásky (Emgeton LN LH LHD, BASF DP LH FerroLH, Maxell UD) tak ideálne rozumné nastavenie je nastaviť predmagnetizačný prúd na zhruba 500mV RMS (kde merať je na foto ktoré prikladám zo schémy)
Až potom sa môže nastavovať rec EQ, nahrávaním a monitorovaním 1kHz a 10kHz (alebo 16kHz pre 19cm/s) tak aby snímaná hlasitosť bola identická či už 1khz alebo 10/16kHz.
To 500mV orientačné napätie je celkom blízko realite pre pásky ako DP26, DP25..... Keď nieje tabuľka predmagnetizácie tak to nemá význam nastavovať presnejšie. Dalo by sa skreslomerom, nastavovať predmagnetizačný prúd dokým by skreslenie pri 1kHz bolo najmenšie a potom doladiť rec EQ.
Ak použijeme nové pásky (LPR35 LPR90 SM900 SM911) tak všetky data máme v datasheete od výrobcu RTM a v tom momente sa krásne dá nastaviť magneťak na známe parametre. Toto ale nieje možné pre staré pásky. Najbližšie sa dá dostať skreslomerom, ale to je robota nadlho. A za mňa nemá význam to kalibrovať presnejšie na staré pásky.
Keď tak na moderný matroš a taktiež pozor nové pásky si vyžadujú MENŠIU predmagnetizáciu. Až tak menšiu že pravdepodobne nebude stačiť rozsah trimra predmagnetizácie.
 Velikost:  88.54 kB
 Zobrazeno:  59 krát
