Pájecí technika na SMD
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 8:58    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jestli jsi tam dal jen plechový dutinky na zakončení lícna, tak se Ti to časem vyhřeje.
Dal jsem tam ty, co byly přiložený. A podle mě to shoří dřív, než se to vyhřeje...
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 9:39    Předmět: Citovat
Já dal taky ty přiložený u náhradního tělíska ERS50. A asi za půl roku koukám, jak se mi taví rukojeť pera. Nešlo to ani rozdělat, dutinka zcela zapečená do plastu. Rolling Eyes
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 9:48    Předmět: Citovat
To teda koukám, ještě když jsem používal ERSku to jsem normálně na prase zaletoval olověnou pájkou kablíky do dutinek a nikdy se mi nestalo, že by se to vyhřálo. A to mi běžně páječka jela pět hodin v kuse.
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 10:34    Předmět: Citovat
Tohle je to původní vadný. Nezdá se, že by to nějak trpělo teplem.
 Velikost:  107.07 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 18:54    Předmět: Citovat
Nemusíš se bát, v životě se mi nestalo, že bych měl desku na předehřevu a foukal shora, přitom by mi spadlo jediné SMD že sporu. A nic nedáváme na lepidlo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Taky jsem se toho kdysi bál, ale nikdy nic nespadlo. Asi to cín podrží na místě. Ani jsem nic neodfouknul. Ale naředění bezolovnaté srágory poctivým SnPb neuškodí nikdy.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 7:18    Předmět: Citovat
Nemáte někdo vlastní zkušenosti s pájecí stanicí ERSA 0IC2000AC?
Hlavně mi jde o ty odpájecí kleště.
https://www.tme.eu/cz/katalog/pajeci-a-odpajeci-stanice_112688/?s_order=desc&search=0IC2000&s_field=accuracy
 Velikost:  4.28 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 8:25    Předmět: Citovat
S Ersou mám jen pozitivní zkušenosti (odsávačka s elektromagnetickou pumpou, picopájecí pero 12W a bimetalově regulovaná pájka 75W) ale s tímhle typem né. No co chceš řešit, ty jejich dvojkov hroty (měď/železo) jsou věčný. Kdysi jsem jeden spálil když jsem s ním holil konce kabelů. Ale nedávno jsem na něj použil ten čínskej sračkol na obnovu hrotů, co se tady popisoval a pocínování špičky se obnovilo a zase maká. Takže akorát ten mechanizmus kleští a na tom se toho asi moc zčubit nedá.
Před časem jsem si vytočil a vyřezal z Cu pásoviny pro velký rozváděče šroubovací koncovku na "českej hrot" ERS50. Je to obrobený jako pevný dvojdrot na SMD 1206. Funguje, ale asi dlouho nevydrží, měď se dost rychle rozpouští. A chybí mu ta přestavitelnost kleští na menší SMD. Nejspíš se ti bude stávat to samý co mě, že se odpájená součástka "přilepí" na dvojhrot. U těch kleští jen na jednu špičku. Já dvojhrot se součástkou "otřu" o tu špongiu na ERS50. Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 22:59    Předmět: Citovat
Doporučuji raději nějaké JBC, PACE, možná taky Weller nebo Hakko, které mají topné těleso integrované v pájecím hrotu.
 Velikost:  35.99 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  44.62 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 23:07    Předmět: Citovat
Jinak si důsledně urči, kolik peněz za to chceš dát a co přesně potřebuješ... https://paceworldwide.com/ads200-mt-200-minitweez-chip-tip-isb-bundle
Ta Ersa je možná ve výsledku trochu levnější, ale má zastaralé hroty, které se jen pomalu vyměňují.
ondraN
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Díky za vaše názory. Rozdílů v topných tělesech jsem si vědom. Ale bude to jenom na ne moc časté použití, hlavně na desoldering SMD kondenzátorů, většinou velikost blecha a mravenec. Proto jsem hledal někoho, kdo s tím opravdu dělal. Jde mi o to, jestli dokážou hroty prohřát i spoj na souvislou plochu mědi, typicky GND na blokovacích kapacitách. Horší výměna a manipulace s hroty mě moc netrápí.
Je to do práce a na věci kde nelze použít ani předehřev ani horkovzduch. A vzhledem k občasnému použití se mi moc nechce kupovat JCB kleště za skoro dvojnásobek ceny, ikdyž kvalitu vůbec nezpochybňuji (JCB páječky máme).
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 12:11    Předmět: Citovat
Nemáte někdo zkušenost s pájecí pinzetou Atten GT6150C.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 15:11    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Jestli to máš jen na občasný kuchání vadných kondíků co mají pokovení i zezhora, tak to jde i obyčejnou mikropájkou s hrotem typu "šroubovák". Adheze s pocínovaným hrotem je většinou vyšší než s deskou. Pár výrobců dělá i hroty "dvojhrotej šroubovák".
ondraN
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 6:46    Předmět: Citovat
Tak takhle to teď dělám, ale je tam problém s okolními součástkami. když jsou těsně vedle další součástky, tak se málokdy podaří, aby se pájka nedostala kam nemá Evil or Very Mad A aby se to prohřálo, tak se tam musí přidat pájky docela dost.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 8:31    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Koupil jsem si jako takovou nouzovku horkovzdušku Yihua 8858-I 650W. Sedla mi natolik, že jsem starou horkovzdušku šoupnul do bordelu a používám jen tuhle. Regulace vzduchu je opravdu od minima. Jediná výtka je k délce kabelu a jeho větší tvrdosti, ale to si elektrotechnik snadno přizpůsobí Very Happy
Já mám z Aliexpresu takovou:
 Velikost:  237.2 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Strana 9 z 10
