Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne březen 26 2023, 21:19 Předmět: DELL INSPIRON5758
Zdravím kamarádi. Přitáhnul sem ze SD tenhle notas.Na adaptér jede ale baterka byla KO.Vyměnil sem tam akumulátory a na baterku to nereaguje i když jsem všechny články nabil. Poradí někdo? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34184 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 26 2023, 21:27 Předmět:
Elektronika baterie bola pravdepodobne zablokovana (vacsinou kvoli rozvazeniu clankov). Ked nahodou nebola, tak po vymene clankov uz urcite je. Odblokovanie a pripadna zmena parametrov nie je trivialna vec.
Zaslal: ne březen 26 2023, 21:49 Předmět:
Ano. Ked sa s tym teda nechces hrat. To znamena pripojit sa cez SMBus (napr. cez smbusb), najst si datasheet k pouzitemu IO a pripadne dalsie informacie (ak su vobec dostupne).
Zaslal: po březen 27 2023, 21:26 Předmět:
moc děkuju
Klidně i tu baterku koupím novou ale nemám jistotu že to pojede. Mohu místo tté baterky zapojit jen zdroj na odzkoušení? Nebo je to zablokované i v tom notasu? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po březen 27 2023, 21:47 Předmět:
V notebooku sa nema co zablokovat. Teoreticky by mohlo byt nieco odpalene, ale to je spravidla opacne (notebook ide na bateriu, ale nenabija a nejde na adapter).
