Samoprznící se Widle (v tomto případě W7)
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 8:46    Předmět: Samoprznící se Widle (v tomto případě W7) Citovat
Tak mě zase na...ly windowsy. Občas, když něco hledám, vezmu nějaký disk 2,5" s daty (popsaný co tam mám), připojím přes redukci do USB a prohlídnu. Nějak jsem to cca půl roku nepotřeboval a teď, když připojím disk tak se mi ohlásí ikonkou "software nainstalován, zařízení je připraveno k použití" (není to úplně přesné ale ...). Problém je v tom, že vždy po tomto úkonu jsem už disk viděl a mohl si prohlédnout co je na něm. Teď musím ještě spustit EaseUs Partiiton manager a přidělit mu písmeno. Totéž s SSD diskem s vlastním řadičem. Krám jeden blbej, nic jsem nikde nenastavoval, NTB používám k vyřizování pošty a čtení zpráv, na banking mám jiný (protože se spořka rozhodla, že musím mít ještě blbější w10 nebo 11).
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 9:20    Předmět: Citovat
A zkoušel sis do těch W7 zapsat informaci o tom, že to jsou W10 či W11?
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 9:58    Předmět: Citovat
Tak zběhlý nejsem, jak bych tam napsal že to jsou W10 nebo 11, to by se mi líbilo.....?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 11:34    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
a co by tym dosiahol? kedze w7 nema v sebe nove bezpecnostne technologie, tak moze si tam dat aj w20.
Priamo v manuali pisu, ze oficialne sice podporuju posledne 2 verzie OS, ale je tam poznamka, ze so starsimi nemusi spravne fungovat. Cize oni ta neodstrihnu, lebo mas W7, ale proste budu nedostupne funkcie, ktorymi ten dany os nedisponuje.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Zdar, teorie co bude a nebude fungovat jsou pro mě v tuto chvíli nezajímavé, kdyby to šlo (přesvědčit spořku že mám W10) tak to zkusím. Když Mbank normálně funguje na W7 tak by mohla fungovat i spořka.
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 12:14    Předmět: Citovat
Zajímavé kecy o vyšších zájmech čěské spořitelny. Laughing
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 12:34    Předmět: Citovat
Není lepší spořku zrušit a založit si účet u nějaké banky, co má internetbanking normální?
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 12:45    Předmět: Citovat
Spořitelna má kartelovou dohodu s MS, nic jiného za tím není.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 13:26    Předmět: Citovat
Ale podla oficialneho znenia, ti tie sedmicky maju fungovat, aj ked mozno obmedzene.
K povodnej teme: nepridelovanie pismen bol casty problem v xp, stacila drobna uprava v registri.
a pre w7 som nasiel taketo nieco:
open command prompt
type in diskpart
automount enable
spustis cmd (pre istotu ako spravca)
napis diskpart
a tam automount enable
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 13:36    Předmět: Citovat
Jo, vypadá to, že to funguje, dík.
Debata ke spořitelně už tu byla, kdo neumí poradit, jak předstírat že mám W10 nebo 11 ať si ji najde, je tam toho dost. Pokud budu mít zájem přijít o úspory tak se spojím s nějakým poradcem, vyberu je v hotovosti a nahážu do bankomatu na účet o kterém nic nevím....
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 14:18    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Pokud je tou "spořkou" myšlen George, tak ten normálně na W7 funguje. Jsou to webové stránky a na ně se "chodí" aplikací - browserem a nikoliv přímo woknama (potažmo operačním systémem jako takovým). Takže pokud jeden a ten samý browser dané verze umí potřebné technologie a lze ho nainstalovat na W7 i na W10, tak nevidím jediný důvod, proč by ten na sedmičkách neměl umět korektně a bezpečně pracovat s určitou stránkou, zatímco ten na W10 ano. Jediné, co je potřeba udělat, je přepsat proměnnou, kterou se ohlašuje cílovému serveru (User-Agent). Jsou na to doplňky, ale dá se to i "natvrdo".
Všimněte si, že se obecně omezují jen přístupy ze starších verzí Windows.
Na jiné operační systémy si netroufnou, protože o nich vědí prd Smile
Něco jiného je, pokud daný browser opravdu neumí některé potřebné technologie. To je pak malér a stránky nelze korekně zobrazit nebo spojení zabezpečit. Ale pokud browser potřebné technologie umí a "problém" je ve verzi woken (na kterou ho ale lze nainstalovat), tak je to uměle vytvořená bariéra, kterou lze snadno obejít.
Zde zjistíte vašeho "User-Agenta".
Obvykle stačí jen přepsat verzi woken na NT 10.0 dle této tabulky.
User-Agent je obyčejný textový řetězec. Jak ho změnit u vašeho browseru si určitě vyhledáte.
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 15:24    Předmět: Citovat
Zajímavé, používal jsem GEORGE z Opery, kouknul jsem do chrome a tam agent píše že je 10.0 a GEORGE funguje. V Opeře agenta nějak nemůžu najít ale je to jen otázka času.
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 15:30    Předmět: Citovat
Spořitelna normálně funguje z Linuxu, a to z různých distribucí a prohlížečů. Netřeba nic nastavovat, předstírat identitu apod.
Když je někdo widlousová vofce, tak si to holt užije.
Edit: rozhodně ČS neobhajuju, stejně jako jakýkoliv jiný korporát.
Naposledy upravil JirkaZ dne út březen 28 2023, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 15:43    Předmět: Citovat
Stejně tak by mohli zarazit starší verze Linuxu, jenže jim to při počtu takových uživatelů je jedno.
PříspěvekZaslal: út březen 28 2023, 15:49    Předmět: Citovat
to nostalcomp:
Hezky jsi to popsal, mně se nechtělo datlovat. A vůbec nejde o nějaké předstírání z naší strany, ale o předstírání ze strany spořitelny, že je jen ona ta nejlepší. Je to jen a pouze o tom, jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Laughing
