Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6036 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st březen 29 2023, 9:26 Předmět: Trochu málo o FV MPPT meničoch
Ja fotovoltaiku nezakladám, aspoň zatiaľ, len ma to okrajovo trochu zaujíma. Pozrel som video:
https://www.youtube.com/watch?v=CAocN_u1rLU
A otázka znie nasl. Nemáme už k dispozícii elektronické prepínače, tedy elektronické výkonové relé, ktoré by dokázalo nahradiť mechanický stykač? Pri prepnutí v nule by si žiadny spotrebič v domácnosti nič nevšimol a nebola by potrebná dvojitá konverzia, ako to má Axpert King. Po prepnutí by nebol problém to elektronické relé preklenúť mechanickým a tým ho odľahčiť. Asi by to bolo vždy lepšie, ako ten dvojitý prevod.
Ináč v mojom prípade je ohľadne fotovoltaiky prvý problém ten, že v dome máme inštalovaný rozvod TN-C a vôbec nemám chuť sekať celý barák a ťahať nové káble, byť by to bolo k veci, keďže máme pomiešaný hliník s meďou. Zatiaľ to funguje a horia baráky i nové. Takže by som potreboval menič, ktorý by šiel pripojiť k sústave TN-C. Alebo cez povalu natiahnuť zvlášť káble. Zvažovať oddeľovacie trafo ja esi nezmysel. Druhý problém je ceny batérií. No a tretí je stará strecha. Ale to už vás nezaujíma. Tak kto s tým má skúsenosti a chcel by sa podeliť. Čus
Když se v elektronickém přepínači poškodí některý mosfet, tak ti vybuchne střídač, ve kterém se odpálí IGBT most a tím vznikne na střídači škoda většího rozsahu i v případě, že si ho umíš opravit sám.
Pokud budeš elektronickým přepínačem spínat všechny zátěže doma v nule dohromady, tak se brzy poškodí o indukčnost a všechno vybuchne, protože zrovna zapne lednička nebo mrazák a opět vznikne škoda. Nedojde k tomu první den, ale jednou se to stane.
Řešením jsou dva stykače.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: st březen 29 2023, 10:50 Předmět:
Přepnutí měnič / síť musí být max. bezpečné a jsou na to i nějaké předpisy.
Říká se tomu rozpadové místo. Elektronicky by to samozřejmě šlo, ale stykač je víc sichr.
Zaslal: st březen 29 2023, 11:44 Předmět:
Alebo ešte mi napadla jedna možnosť, možno hlúposť, neviem. Keby sa menič zosynchronizoval s priebehom siete, nastavil trošku nižšie napätie, pripojil sa k sieti paralelne - správal by sa ako spotrebič a tedy by nehrozil pretok - a potom sa odpojil.
IGBT most v měniči se sám od sebe poškodit nemůže, na výstupu je tlumivka a filtr, který kompenzuje induktivní zátěž, aby se neprotápěl jalový proud na tranzistorech.
Zaslal: st březen 29 2023, 19:07 Předmět:
samponek napsal(a):
samponek napsal(a):
Když se v elektronickém přepínači poškodí některý mosfet, tak ti vybuchne střídač, ve kterém se odpálí IGBT most a tím vznikne na střídači škoda většího rozsahu...
Tak kde je pravda? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Obojí, když přes proražené SSR pustíš do výstupu střídače proud zvenku, tak
nemůže reagovat vnitřní ochrana v IGBT mostu a odpráskne se , ale zkratem výstupu střídače se IGBT most nepoškodí. Most má "dvojité emitory" s poměrem nejčastěji 1/100 a druhý emitor slouží na vypnutí budiče. Cesta proudu je stejnosměrný meziobvod- tranzistor- výstup, opačně to nefunguje.
Naposledy upravil samponek dne čt březen 30 2023, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 30 2023, 10:46 Předmět:
Výhoda toho elektronickýho přepnutí v nule je to, že to umí vynechat jednu či dvě periody, pokud autor nebyl vůl. Tím se eliminují případné kolize.
Samozřejmě mechanický přepnutí je jistota, když jsem navrhoval záložní zdroj pro nouzový světla, použil jsem kombinaci obojího. Elektronika to odpojila a silový relátka (25A) to přepnuly. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
