Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne květen 19 2013, 7:43 Předmět:
A nebo tu válku prostě prohraju. Nechci jim ubližovat ale zatím mě se.ou. Myslel jsem třeba na pohybové spínání jen tak na vteřinu když přiletí na tu pergolu.
A což, zkusit se poradit s ornitologem? Ten by snad věděl, co vrabci kolem hnízda neradi?
Podle konstrukce pergoly, by možná přicházelo v úvahu použití ochranných sítí...
Zaslal: st květen 22 2013, 5:21 Předmět:
Něco jsem pošetl, něco ještě dohledal. Vidím ale že je to asi prohraný boj. Zkusím ty CD na provázku a pod pergolu asi nějaký pohybový spínač s ultrazvukem aby mě tam nenechávali tolik trusu.
Díky a zdravím! Kaca
Pokud by to bylo schůdné z estetického hlediska, tak zespodu na pergolu natáhnout králíkářské pletivo. Používá se i pletivo proti holubům, které je méně vidět, ale má velká oka, tím by vrabčáci asi prošli.
http://www.ochranaprotiptactvu.cz/page-10/sitovy-system.html
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: út březen 28 2023, 15:41 Předmět:
Na plašení špačků z třešně jsem celkem úspěšně použil malé radio s USB vstupem ( ext. napájení, aby vydrželo). Na USB flešku jsem nahrál smyčku s takovou směskou zvuků dravců - poštolka, káně , jestřáb a tak. Mezi zvuky vždycky mezera cca 1min. Zvuky jsem stahnul z netu.
Mohlo by to platit i na vrabce.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 616 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 28 2023, 21:27 Předmět:
Na vrabce zadne akusticke plasice fungovat nebudou. Ja jsem jim namontoval reproduktor asi 20 cm pod hnizdistem a poustel jsem do nej ruzne zvuky, kdyz jsem je tam videl. Po par dnech to s nimi ani nehnulo. Jedina pomoc je fyzicky jim ve hnizdeni zabranit. Tedy treba natahnout site mezi tramy ci jinou konstrukci, ve ktere se zdrzuji. Nebo je fyzicky zlikvidovat (vzduchovka...), ale to je reseni jen na jednu sezonu, dalsi rok se tam nastehuji novi.
Mám vyklovanou díru v zateplené fasádě vyklovali si do polystyrenu hnízdo. Vyházel jsem jim z tama všechnu trávu a binec co si tam natahali před tu díru kudy tam lítali jsem nalepil takové ty dráty proti ptákům. Asi dva dny byl klid pak si vyklovali další díru kousek vedle a jsou zpátky. A co třeba nějaké pachy nezkoušel někdo vystříkat něčím to hnízdo, aby jim to smrdělo?
