Napečení ATtiny85
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 8:20    Předmět: Napečení ATtiny85 Citovat
Nedaří se mi v Arduino IDE napíct přes USBasp programátor čip ATtiny85.
Mám v IDE doinstalovaný ATtiny85 core, který může měnit nejen Clock ale i fuse.
Pokaždý se mi zahlásí chyba SCK s výpisem že je potřeba SCK 187,5 kHz.
Když napíkám ATmega 328p, tak vše proběhne v pořádku.
Zkoušel jsem napečení ATtiny85 přes USBasp z BAScom. Ta samý chyba ale v Bascom je možnost SCK nastavit na 187,5 kHz a níže. Potom už napečení proběhne OK. V nejhorším budu projekty z IDE kopírovat hexy nebo biny do BAScomu, ale je to docela pakárna hledat kam to IDE ukládá.
Netušíte prosím někdo, jestli se někde v Arduino IDE dá nastavit SCK pro USBasp na 187,5 kHz, nebo nevíte jinou fintu jak to rozhejbat?
Díky!
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 0:06    Předmět: Citovat
Tohle souvisi s tim, ze kmitocet SCK musi byt treba 8x mensi nez je kmitocet jadra. U techto malych procesoru byva kmitocet jadra od vyroby jen 1 MHz, takze SCK vychazi pomerne nizky a programovani trva dlouho. Pri masove vyrobe je na to trik, ze pomoci fuses se kmitocet jadra zvedne treba na 8 MHz, nahrnou se data do Flash a fuses se zase vrati zpatky. Treba bys to mohl pouzit jako workaround.
Tady ty kmitocty rozebiraji pro ATTiny13:
https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/sck-frequency-for-programming-attiny13a/
A v USBasp pry jde upgradovat firmware, aby tu chybu nehazel:
https://www.youtube.com/watch?v=NDwDCTnSTzg
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 8:58    Předmět: Citovat
Jo, někde jsem četl, že čínský klony USBasp mají proti Fischlově originálu automatickou volbu SCK, která nefunguje jak má a je potřeba napíct origo FW od Fischla.
To video, co jsi dal, je potřeba druhej USBasp. Vypadá to, že to dělá v AVRdue s příkazovým řádkem. Vzhledem k tomu jeho žvatlání mu moc nerozumím a obávám se, že i kdybych použil místo druhýho USBasp UNO jako Arduino ISP, tak to nedám.
Ale naťukl jsi mě na věc, co by to vyřešila, v BAScomu, kterej umí měnit kmitočet SCK, přecvaknout ATtiny85 na 8 MHZ a pak by možná mělo makat i v IDE. Zkusím, díky za tip.
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 18:36    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem v BAScomu napíct do ATtiny85 obligátní Blink s Interním oscilátorem 8 MHz. Prolezlo to bez chyb ale oscilem se na noze nic nedělo. Tedy dělo, ale z jedný sekundy jich bylo osm. Zkusil jsem vypnout předděličku osmi a už to jede stejně rychle jako ATmega 328p.
Divný ale je, že program maká v ATtiny správně jen když se nahraje do Flash buferu BAScomu zkompilovanej soubor ve formátu HEX. Pokud nahraju to samý ve formátu BIN, tak ATtiny nemaká.
Bohužel, ta moje doměnka, že pokud nastavím v BAScomu v ATtiny interní oscilátor 8 MHz, že potom půjde programovat ATtiny přes USBasp přímo v Aeduino IDE byla lichá, stále to řve že chce SCK 178,5 kHz. Zajímavý ovšem je, že v BAScomu pokud zvolím SCK "automat", tak to s 8 MHz oscilátorem v ATtiny chodí. Pokud ho vrátím na 1MHz tak přestane. Pavěda...
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 13:42    Předmět: Citovat
Ten hex muze obsahovat i fuse bity, zatim co bin je jen flash, tak proto asi ten rozdil...
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 14:10    Předmět: Citovat
*.hex pro Atmel přeci nemůže obsahovat pojistky....
Nebo se mýlím? Rád se nechám poučit...
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 19:26    Předmět: Citovat
Neobsahuje. V Bascomu i v AVRdude, což je podkladek pod Arduino IDE se pečou fuse a lock zvlášť od flash, případně eeprom. Záleží co si nastavíš, jestli to udělá po pečení flash nebo ne.
To pečení mě už chodí na všem. Doporučovanej driver od Zaziga je na W7/32 i W7/64 nepoužitelnej, chce to originál od autora USBasp.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 0:45    Předmět: Citovat
Obsahuje, resp. záleží jak si to nastavíš, ale obecně jo. I v Arduino IDE, když dáš Projekt - Export kompilovaného bináru, tak ti to do složky s projektem vygeneruje dva HEX soubory, jeden s bootloaderem a jeden bez, a tam si to můžeš prohlídnout.
Tady je jednoduchej sketch, kde si je v Arduino IDE můžeš vyčíst přímo z brouka, a tady jsou vysvětlivky. Na Tině to bude možná malinko odlišný, ale definice najdeš v datasheetu té Tiny (strana 148, a dej pozor na to, že 0 = NASTAVENÁ fuse; clock sources na straně 25) a v hlavičkových souborech přímo ve složce toho prostředí (../hardware/tools/avr/avr/include/avr/iotn85.h)
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 8:43    Předmět: Citovat
Hmm, tak proč teda v Bascomu se LB, FS, FSH, FSE nahrávají samostatně ihned jakmile ji změníš? Write PRG se dělá samostatně a nic na nich nezmění, nebo jsem si dosud nevšiml.
Mahoney
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 10:39    Předmět: Citovat
Špatně to chápeš, to jestli je to prostředí umí zapsat přímo z menu nijak nesouvisí s tím, jestli jsou fuses v HEX zrovna momentálně uloženy nebo ne, to platí obecně a závisí to na konfiguraci prostředí (hlavně co se týče překladu). Fuses prostě v HEX být můžou i nemusí. Bascom neznám, ale jestli to v něm nejde nastavit, tak jen proto, že si s tím autor nedal tu práci.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 20:29    Předmět: Citovat
V prostém *.hex (univerzálním pro všechny způsoby použití) obsahujícím program pro Atmel pojistky nikdy nejsou (na rozdíl třeba od PICu).
Pokud to nějaké prostředí (IDE, obslužý program k programátoru atd.) umí, tak je to nestandardní a ryze proprietární záležitost a umí to zpracovat zase jen tentýž sw. Někdy se to ukládá jako projekt (třeba u Asixu a jistě i mnohde jinde), kde pojistky jsou uloženy jako samostatný soubor.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 0:23    Předmět: Citovat
Tak to by mě teda zajímalo, kdo z Vás dvou má pravdu. Rolling Eyes
Jen tak ze srandy jsem si nechal převýst v Xeltecu stejnej projekt z HEX bez Bootloaderu na BIN a porovnal ho s BINem, co vypadnul přímo z AVRdude. A světe div se, oba BINy byly naprosto stejný. Předpokládám, že pokud by HEX soubor obsahoval něco navíc, tak by musely být BINy rozdílný.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 8:20    Předmět: Citovat
Ano, můžeš ručně přímo změnit fuse z Bascomu, změníš, zapíšeš do procesoru. Pokud chceš pro každý program/procesor jiné nastavení automaticky, použij na začátku programu direktivu $prog. Nejjednoduššeji ji vytvoříš tak, že ručně zapíšeš fuses do procesoru na kartě "lock a fuse bity" v okně programátoru a klikneš na poslední volbu "write prg", tím se ti na pozici kurzoru v programu vypíše nový řádek "$prog a 4x hex hodnota", tímto řádkem se při každém programování pojistky nastaví.
Bascom pro programování generuje soubory bin, hex, eep (eeprom) a prg (fuses) + další pomocné soubory (obj pro AVR studio, report, error ...), fuses jsou v samostatném souboru a nejsou součástí hex, koukni do adresáře po překladu.
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 8:25    Předmět: Citovat
Zde je popsáno další, ryze proprietární řešení:
Kanda.com/
