RJ45 rozdvojka, roztrojka a rozčtyřka na LAN
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 22:03    Předmět: RJ45 rozdvojka, roztrojka a rozčtyřka na LAN Citovat
Co to je tohle za podfuk? Rozdvojka není problém, pokud stačí jen dvoupárovejch 100 Mega, v kabelu jsou 4 páry, tak pokud se dva výstupy ze svitche sloučí do jednoho čtyřpáru a pak zase rozdvojí, tak to maká, mám to i takhle z nouze doma, jeden kabel pro instalační RJ45 dvouzásuvku.
Jenže to samý dělají jako roztrojku případně rozčtyřku.... Vypadá to, že je to pasivní nebo aspoň o napájení POE se tam nic nepíše. Tak jak to ne/funguje? Rolling Eyes
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 6:28    Předmět: Citovat
Je to určeno k tomu, abys nemusel přehazovat konektory.
Překlad z některých obrázků k produktu: "Vždy MUSÍ být aktivní pouze jedno zařízení".
SPLITTER není router nebo switch.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 6:36    Předmět: Citovat
Nebo se to také vyrábí tak že jedna samice má zapojené piny
1-2-3-x-x-6-x-x a druhá x-x-3-4-5-6-x-x
Cowley
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 7:02    Předmět: Citovat
A tak to můžeš mít hozené někde za nábytkem, kde je jen jedna přípojka na zdi.
 Velikost:  156.96 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 8:27    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Jo, to znám v trochu jiný podobě jak jsem psal výše. Dvě stovkový LANky po jednom kabelu.
Nojo, takže ty troj a čtyř vlastně podfuk. Na odkazech, kde jsem na to narazil nic o "Vždy MUSÍ být aktivní pouze jedno zařízení" nepsali. Kdyby to tam napsali, tak je tu o vlákno míň.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 9:58    Předmět: Citovat
Jednoduché, elegantní a za cenu jednoho piva.
https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=1616
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 11:58    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Kdyby jeden používal hlavu a ne se tu vypisoval s kdejakou volovinou co uvidí, tak je tu o vlákno míň.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 13:18    Předmět: Citovat
Zase jeden chytrej co ví vše a navíc dopředu. Rolling Eyes
