Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 31 2023, 22:03 Předmět: RJ45 rozdvojka, roztrojka a rozčtyřka na LAN
Co to je tohle za podfuk? Rozdvojka není problém, pokud stačí jen dvoupárovejch 100 Mega, v kabelu jsou 4 páry, tak pokud se dva výstupy ze svitche sloučí do jednoho čtyřpáru a pak zase rozdvojí, tak to maká, mám to i takhle z nouze doma, jeden kabel pro instalační RJ45 dvouzásuvku.
Jenže to samý dělají jako roztrojku případně rozčtyřku.... Vypadá to, že je to pasivní nebo aspoň o napájení POE se tam nic nepíše. Tak jak to ne/funguje? _________________ Jirka
Je to určeno k tomu, abys nemusel přehazovat konektory.
Překlad z některých obrázků k produktu: "Vždy MUSÍ být aktivní pouze jedno zařízení".
SPLITTER není router nebo switch.
Zaslal: so duben 01 2023, 8:27 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Nebo se to také vyrábí tak že jedna samice má zapojené piny
1-2-3-x-x-6-x-x a druhá x-x-3-4-5-6-x-x
Jo, to znám v trochu jiný podobě jak jsem psal výše. Dvě stovkový LANky po jednom kabelu.
Nojo, takže ty troj a čtyř vlastně podfuk. Na odkazech, kde jsem na to narazil nic o "Vždy MUSÍ být aktivní pouze jedno zařízení" nepsali. Kdyby to tam napsali, tak je tu o vlákno míň. _________________ Jirka
