Nalezení trasy kabelu pod napětím
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 6:55    Předmět: Nalezení trasy kabelu pod napětím Citovat
Dobrý den,
máte prosím někdo ze zkušeností nápad jak vytrasovat cestu kabelu.
Jsem schopen si i vyrobit elektronický modul (vysílač a přijímač)
Jedná se o to, že na jednom konci budovy jsou dva kabely 230V pod napětím (dva různé obvody za vlastními jističi).
Vedení v celé budově je provedeno v lištách.
Trasa je v rámci jedné velké chodby. U nás se nedá jen tak něco zkušebně vypnout proto by mi nějaký pomocník pomohl, ale nevím jestli si jde nějak pomoci jinak než nákupem přístroje za několik tisíc.
Já mám tónový generátor, kde je vysílač a přijímač, ale není určen pro zkoušení vedení pod napětím Sad.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 7:08    Předmět: Citovat
Třeba tady, nebo tady.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 10:28    Předmět: Citovat
hledat samostatný kabel aplikaci do mobilu ?
ale jestli jsem správně pochopil dotaz, tak jde o to poznat na dvou kabelech, který je který ?
jestli jsou ale oba v jedné listě přes budovu v souběhu, tak to bude bez vypnutí sítě jen velmi obtížné . . .
. . . prostě jeden z nich se bude muset vypnout.
nicky
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 11:10    Předmět: Citovat
Ty mnou neznáme kabely jsou ve společné liště s ostatními kabely pod napětím a ty mnou hledané kabely jdou možná na stejné místo. To právě potřebuji zjistit, až najdu alespoň jeden z nich, tak ten jeden odpojím a budu hledat ten druhý.
Vzhledem k souběhu ostatních el.kabelů pod napětím je právě pro mě problém použít klasický hledač el.vedení. Sice mám Bosch GMS 120 Professional, ale v tomto směru je mi k ničemu, protože já nemohu vypnout ty ostatní obvody.
Proto mě napadlo něco na způsob toho připojení generátoru na konec kabelu a
sledovačem toho signálu jej vystopovat.
Jak jsem psal, tak toto zařízení mám, ale testovaný kabel nesmí být připojený :/
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 17:32    Předmět: Citovat
nicky napsal(a):
Proto mě napadlo něco na způsob toho připojení generátoru na konec kabelu a sledovačem toho signálu jej vystopovat.
Pokud testovaný kabel nebude v době testování připojený k síti 230 AC tak by se dal použít tester kabelů MS6812, který stojí v českém eshopu 560 Kč + poštovné a na Aliexpressu cca 430 Kč + poštovné zdarma. Tester obsahuje vysílač s generátorem signálu a přijímač pro hledání trasy kabelu a případně i pro hledání přerušení kabelu.
Zde je odkaz na video, na kterém autor zkouší podobný tester, který koupil na eBay a dál na tom videu pak staví podobný tester vlastní výroby a zde je k tomu schéma přijímače (toto schéma je vidět na videu v čase 7:58 ) a schéma vysílače (toto schéma je vidět na videu v čase 6:12).
Takže si můžete buď koupit už hotový tester (cena není zas tak příliš vysoká) a nebo si postavit vlastní dle těch jednoduchých zapojení.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Jestli dokážeš na začátku kabelu nasadit na jeden pracovní vodič klešťový ampérmetr, tak to pak na konci kabelu prostě řádně zatížíš třeba vařičem nebo varnou konvicí a podíváš se, jestli proud teče tím kabelem, co si myslíš. Bude to na chvíli zkoušení a bude to potřebovat pomocníka. Ale je to jednoduché a nenáročné na vybavení.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Valdano, jasně píše, že zařízení pro hledání odpojeného kabelu má.
nicky
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 8:52    Předmět: Citovat
Díky všem Smile
Ta metoda s připojeno známém zátěže mě napadla a je to skvělý pomocník, ale v podstatě nahání mě do podobné situace, kterou moc nechci.
Otevírat rozvaděče a měřit, kde je muj známý odběr. Při dodržení maximální bezpečnosti by ani nemuselo vadit, že pod napětím, ale při otevírání krytů můžu omylem vypnout jistič což problém je.
Pokud bych alespoň lokalizoval rozvaděč, tak to muzu předem hlásit, domluvit atd..
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 9:21    Předmět: Citovat
No, tak jsou taky víkendy kdy se normálně v kanclech nedělá, takže co je na řadě? Domluvit se s vedoucím, že prostě kvůli možnosti vypnout si dočasně některej okruh se dostavíte s kolegou na pracoviště v době volna, tzn. musí vás tam pustit ostraha a musí se informovat případnej cílovej pracovník, kterýmu bude doma řvát alarm, že v objektu je narušitel, aby nebláznil a neposlal na vás Rychlou Rotu - a ten kábel si prostě na dobu nezbytně nutnou vypnete ...
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 9:51    Předmět: Citovat
Na jiném fóru se včera objevil podobný dotaz:
kód:
Než mě to úplně zabije.. Sorry za blbej dotaz
Stará rozvodná skříň, kde jsou ještě E27 pojistky v keramice. Napojeno několik fází a nuláků v jedný krabici a jen část z nich jde do garáže, kde potřebuju shodit zásuvky a světla. Nemůžu ale shodit to ostatní. Což je blbý, protože popisky samozřejmě nikde. Barvy namixovaný a v hliníku, tak s tím nechci moc hýbat
Můžu propísknout mulitmetrem fáze, tedy dráty, který jdou za pojistkou dál do zásuvky/ke světlu? Nebo se dá zjistit nějak jinak jaký kabel kam vede a od něj pak vytáhnout příslušnou pojistku a vyměním zásuvku?
Slibuju že budu stát na gumě, budu mít gumový rukavice a budu si představovat že na mě dohlíží osoba s paragrafem 6!
Co tam mají zapojeno, že se to nesmí ani na chvíli vypnout a asi to nemá záložní napájení?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:08    Předmět: Citovat
To je jednoduchý. Velký odběr v garáži a příslušné pojistky se přihlásí samy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:11    Předmět: Citovat
Přesně tak, když jsem byl línej to zkoumat, prostě jsem to šlusnul a bylo.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 5:58    Předmět: Citovat
V AR6/2007 vyšlo schéma hledače kabelů, který má vysílač a přijímač. Vysílač vysílá tón 750/1300 Hz a ten pak můžeš detekovat přijímačem.
PF
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 9:32    Předmět: Citovat
Mě taky napadla metoda tam přes trafák namodulovat nějakej kmitočet, ale šel bych výš, aby to šlo detekovat nějakým rádiem s feritkou.
Použil bych trafo z UPS, navázaný přes kondíky, a nějakej šamponkův zes v "déčku". To samozřejmě lehce přeháním, ale třeba by to fungovalo. Ono by se ale taky mohlo stát, že by lidem v okolí začaly hrát ledkový žárovky... Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 16:44    Předmět: Citovat
Je možné, že se vnucený signál kapacitní vazbou přenese do ostatních kabelů, což učiní úlohu ještě zábavnější.
Jestli to chápu, hlavní problém je, že zdroj pilotního signálu se musí připojit na vodiče pod napětím. Když se používá PoE a EoP, tak by snad galvanické oddělení neměl být neřešitelný úkol. Momentálně mě nic nenapadá ale jsou tu chytřejší.
Mél jsem kdysi půjčený trasovač kabelů v zemi a v popisu bylo, že existuje i vysílač vhodný pro připojení na vodiče pod proudem. Já mél jen obyčejný na mrtvé kabely.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
