Bedne SONY SS- CGP7
Echotango
Založen: Jul 14, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 11:31    Předmět: Bedne SONY SS- CGP7 Citovat
Zdravím!
Mám dotaz na bedne, či sa daju repraky z nich dajako rozumne vybrať bez lamania. Portebujem ich natrieť alebo olepiť tapetou. A este ako ich môžem zaťažiť na koľko watov su stavane. Diky
Tu je obrazok aj s vežou:http://www.sony.de/view/ShowProduct.action?product=CMT-GP7&productsku=CMTGP7.CEL&site=odw_de_DE&pageType=TechnicalSpecs&imageType=Main&category=HFS+CD+Music+System
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Neznám tyto soustavy, ale obecně, pokud není odnímatelná zadní (či dokonce jiná stěna, vč. přední), mohou být repro přišroubované a šrouby zamaskovány třeba ozdobným rámečkem. V horším případě jsou nalepeny, pak, tedy pokud už design beden to "dovolí", pomož si nějakým ředidlem, to lepidlo bude asi na bázi chloroprénu. A nech chvíli působit. Jen pozor, aby se Ti nedostalo na závěs membrány.
..a co shoří, nezhnije..!
Echotango
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 11:38    Předmět: Citovat
SIDTIM
Diky za radu, skušal som vybrať gumičku čo drží masku, ale nič tam nebolo, jedine čo mi este napadlo je pootočiť strieborným lemom okolo basaku, ale zda sa to byť všetko fixne, asi zlepene.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Boxy SONY tolik neznám, až na model G5 bassreflex, ty byly dobré, regulace výšek-středů, vyráběné tak asi 25 let zpět. Uzavřená ozvučnice (enclosure) vetšinou nerozebíratelná, zapouzdřená navěky. Doma hraji na 2 x Pioneer CS-901 a jediný způsob jak se dostat dovnitř k výhybkám a tlumení je prostá demontáž basáku 300mm povolením šesti montážních vrutů.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 7:28    Předmět: Citovat
Skutečně, valná většina současných reprokorpusů se dnes řeší jako celek (jednodušší, levnější výroba) a vše se do do nich cpe po vzoru metod ženských lékařů.. Laughing
Pokud jsi už vyloučil i skryté vruty třeba právě pod úchytkami rámečku, zkus, zda nemá basák okraj odnímatelný na nějaký "zacvakálismus". U reprobedny by to byl dobrý humus, ale dnes se nedivím ničemu. Stále moc nevěřím, že by repráky zalepili. Nějaký výdrb tam možná bude.
Hodně štěstí!
Echotango
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 19:52    Předmět: Citovat
SIDTIM
diky moc za rady, ale ten srieborny lem nejde vôbec dolu akurad som ho doškrabal, asi to nejak skusim natriet aj s reprakom, použijem, maliarsku pasku na ochranu okraju. Este raz dik.
