Starý byt - soustava TN-C, je možné udělat část v TN-S
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 21:29    Předmět: Starý byt - soustava TN-C, je možné udělat část v TN-S Citovat
Ahoj,
je dnes přípustné udělat část bytu (konkrétně ze začátku kuchyň a koupelnu) v síti TN-S, když zbytek bytu zůstane (do kompletní rekonstrukce elektroinstalace) v TN-C?
Přívod do bytu je už v Cu, hlavní jistič na chodbě 1x25A, přívod v Cu (asi 4mm², neměřil jsem).
Rozvody po celém bytě jsou v Al, se všemi problémy okolo Sad
Díky
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 21:34    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je to přípustné, ale v bytě, co obývám, to je přesně tak udělané.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 21:38    Předmět: Citovat
Dřív to bylo nějak dovolené (ale řekl bych "pod čarou"), dnes si nejsem jistý.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 22:06    Předmět: Citovat
Robi sa to bezne. Ja mam nove rozvody len v kupelni. Aj privod je povodny hlinik.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 22:11    Předmět: Citovat
"projekt" je asi pro někoho sprosté slovo, tak to zkusme nazvat odborným návrhem
Přechodu z TN-C na TN-C-S se říká bod rozdělení.
Je doporučeno tento bod přizemnit.
Posledním možným bodem rozdělení by měl být okruhový rozváděč
Není to sice ideální stav, ale dá se nasadit nový nebo upravený rozváděč, kde nové vývody budou v TN-C-S, s proudovými chrániči (kuchyně, koupelna, sklep, pergola...) a některé okruhy zůstanou původní v TN-C (světla v obytných místnostech, případně zásuvky kde se předpokládá menší odběr a především spotřebiče ve třídě II)
Chce to vidět na místě a rozumně navrhnout podle místních podmínek
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 22:30    Předmět: Citovat
Jirko, dělat na tohle projekt, tak se asi odstěhuji daleko, třeba někam k Plzni Smile
Prostě rekonstrukce, nic jiného.
Je to pro nevlastní dcerku, koupili starší byt, a než jsem se tam jel podívat, tak už začali měnit podlahy, malovat a tak.
Klasika - kdybys nám jen vyměnil vypínače a zásuvky...
Bod rozdělení by vyšel k bytovému rozvaděči, který je docela OK, dokonce nachystaný (PE + N můstek - stačí jen propojit přes chránič, který tam zatím není).
Jen tam není žádný další zemnič, pouze přívodní PEN z rozvaděče.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 23:03    Předmět: Citovat
Zásadný problém prečo sa to oficiálne urobiť nemôže je ten, že minimálny prierez CU vodiča na ktrorom prejde TNC do TNS je 10mm. Alebo AL16mm. Máš tam taký?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 23:52    Předmět: Citovat
Mám TN-C, ještě v hliníku, normálně dvakrát dva a půlka a není s tím žádný problém. Tak by mě docela zajímalo, proč kdo určil takové divoké průřezy. Takže vlastně nesmím dát do zásuvky ani prodlužku, protože tím rozšiřuju síť na TN-S Very Happy
Tak už vím, proč lidi kolikkrát ty prodlužky tak blbě zapojují! Laughing
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 2:43    Předmět: Citovat
To je vidět, jak znáš normy ... Prodlužka neboli POHYBLIVEJ PŘÍVOD se dělá zásadně i pro soustavu TN-C jako 3-žílovej a zapojuje se TN-S, protože kdyby se zapojil TN-C a připojil by se k obráceně připojený zásuvce TN-C s fází napravo, udělalo by to co, žáku Fíku? No udělalo by to BÁC!
Kremik
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 8:32    Předmět: Citovat
No tos mi napsal novinku, ty normo...
Psal jsem to kvůli principu. Podstatný na tom byl ten průřez. Ale to je mimo tvé chápání.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 8:50    Předmět: Citovat
Kto ten "divoký" prierez určil neviem. je z normy. Ja robím tak, že keď dorábam jednu alebo dve zásuvky tak ich dorobím v pôvodnej norme. Keď prerábam povedzme polku bytu tak to dorobím v TN-S a hoci to rozdelím aj na prierezy 2,5. No a keď sa ma niekto spýta prečo, tak hovorím že bol na to dôvod osobitného zreteľa.
čo sa týka prechodu z TNS na TNC tak to sa týka pevných inštalácií.
Predlžovačka je pohyblivý prívod. Pohyblivý prívod musí byť od nepamäti trojžilový. Toto sa nepovažuje za zmenu sietí.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 9:39    Předmět: Citovat
S tou prodlužkou to byla jen nadsázka, však je tam smail. Elektřině je jedno co se považuje nebo nepovažuje, teče si podle svého. A vůbec ji ten divoký průřez po výstupu z prodlužky nechybí. Tak nevím proč by ji měl chybět v pevné instalaci.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:07    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
To jako vážně z TNS na TNC Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:08    Předmět: Citovat
Jednoduše, zase to spojíš dohromady noo Laughing
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:15    Předmět: Citovat
To že je to nepřípustné říká norma. Ale co nato řekne chránič Laughing
