Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 02 2023, 10:42 Předmět:
Také to mám doma takto udělané, bod rozdělení si vyžádal další drát CY10 natažený do SOPky a připojený na lano FeZn50 vedené od zemniče skrz všechna patra. Naštěstí bylo v přívodní liště dost prostoru, drát se dal normálně prostrčit. Pravda, v zástavbě starší, než asi 35 let, to tak snadné není, najít přizemnění bodu rozdělení.
Když se má část instalace udělat v TN-S, pak nejméně od rozvodnice v TN-C, do které je přivedený nulák AY 16 nebo CY10. Tam lze rozdělit nulu na pracovní a ochrannou, i když s hodně zavřenýma očima, protože obvykle tam to přizemnění požadované normou chybí. Vodovod je už obvykle v plastu, tedy jako náhodný zemnič nepoužitelný, plynové potrubí se sice pospojuje, ale nesmí sloužit jako svod k zemniči.
Ale doporučuji s přechodem na TN-S začínat od konce, například zásuvkové okruhy se takto dají tím způsobem, že první zásuvka, kde končí TN-C, se nahradí zásuvkou s vestavěným fíčkem, výstup z ní už je třídrátový. Je to sice takové nouzové rozdělení, "než se s tím zase bude pokračovat, což může trvat", ale pokládám ho za bezpečnější, než jen do první zásuvky přivést dva dráty v TN-C, a pokračovat třemi v TN-S, což už jsem několikrát viděl.
