Starý byt - soustava TN-C, je možné udělat část v TN-S
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:21    Předmět: Citovat
Chranic ma na to rovnaky nazor ako norma Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:32    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
kutilmil napsal(a):
čo sa týka prechodu z TNS na TNC tak
To jako vážně z TNS na TNC Rolling Eyes
Myyslím, že se přepsal a napsal to opačně. Asi má za zády dozor. Laughing
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:37    Předmět: Citovat
Ale zvuku. Jasne že som sa pomýlil...... správne má byť "prechodu z TN-C na TN-S"
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:42    Předmět: Citovat
Také to mám doma takto udělané, bod rozdělení si vyžádal další drát CY10 natažený do SOPky a připojený na lano FeZn50 vedené od zemniče skrz všechna patra. Naštěstí bylo v přívodní liště dost prostoru, drát se dal normálně prostrčit. Pravda, v zástavbě starší, než asi 35 let, to tak snadné není, najít přizemnění bodu rozdělení.
Když se má část instalace udělat v TN-S, pak nejméně od rozvodnice v TN-C, do které je přivedený nulák AY 16 nebo CY10. Tam lze rozdělit nulu na pracovní a ochrannou, i když s hodně zavřenýma očima, protože obvykle tam to přizemnění požadované normou chybí. Vodovod je už obvykle v plastu, tedy jako náhodný zemnič nepoužitelný, plynové potrubí se sice pospojuje, ale nesmí sloužit jako svod k zemniči.
Ale doporučuji s přechodem na TN-S začínat od konce, například zásuvkové okruhy se takto dají tím způsobem, že první zásuvka, kde končí TN-C, se nahradí zásuvkou s vestavěným fíčkem, výstup z ní už je třídrátový. Je to sice takové nouzové rozdělení, "než se s tím zase bude pokračovat, což může trvat", ale pokládám ho za bezpečnější, než jen do první zásuvky přivést dva dráty v TN-C, a pokračovat třemi v TN-S, což už jsem několikrát viděl.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 12:16    Předmět: Citovat
Tak ja by som to rozdelil v poistkovej bytovej skrini. Aj keď je to proti norme.....
