Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1220 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne duben 02 2023, 9:30 Předmět:
Mám asi 2. generaci Lenovo TAB M10 Plus a jsem s tím spokojený.
Jediné co jsem na tom nerozchodil je nové I-vysílání od ČT (video neběží).
Mám to na automobilovou diagnostiku, tvorbu videí a běžný použití. Žádný potíže jsem nezaznamenal. Výdž baterie dobrá, displej čitelnej.
Nakonec tobě asi k ničemu, ale děcka tím ve škole nahradily sešity a vše si do tabletu zapisují, kreslí, dělají náčrtky apod., ale mají iPady, kde je dobrá odezva, pero se nabíjí bezdrátově atd.
Měl jsem jakýsi Samsung tablet s OLED a tím perem. Dokonce pero umělo nějaký vychytávky z fotkama a dalo se s ním i ovládat nějaký funkce. Jediný, co mi na peru vadilo, proč se mi s ním velice špatně psalo, že moc lehce klouzalo po displeji. Bylo to až nepříjemný. Chyběl mi tam efekt odporu, který klade tužka, nebo propiska. Jak se pero nabíjelo mi nikdo nebyl schopen říct, ani v oficiálním obchodě Samsung. Slyšel jsem nepodloženou fámu, že displej měl něco jako NFC a pero bylo živeno bezdrátově.
Lenovo M 10 FHD mám už jen na schémata k prohlížení. Leninovo mě totiž štve v tom, že brzo zařízne podporu aktuálním výrobkům, kdežto na starýho Samsunga ze zastavárny mi došel nový Android. A tenhle současný Galaxy Tab a7 je taky aktualizovanej stále. Navíc s ním jde v nouzi telefonovat - musíš mít HF, nebo to pak uslyší celý náměstí ze 4 repro.( verze s LTE)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15677 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 02 2023, 20:46 Předmět:
Tahle Lenova mají Android 12 s letošní podporou A13, takže podpora dalšího není třeba a za takové 3 roky bude zase něco jiného. Chci to koupit domů jen proto, aby vnuci neotravovali na velkém PC nebo nechtěli mobily. Tak si můžou hrát i na tom nebo koukat na filmy na tom a to se dá vydržet. Doma mají své mobily i tablet a zatím jim to stačí.
Tak mám několik týdnů Lenovo Tab P11 (2 gen) a sehnal jsem si i to pero. Není to zas tak špatný do toho jít. Do pera se sice strká jeden AAAA monočlánek - Active pen 3.
Je tam pár aplikací, ke kterýmu je pero ideální nástroj - napíšeš třeba ručně na displej vzorec a tablet Ti jej vyřeší. Nebo můžeš kreslit rukou i schémata. Pocit za psaní je stejný, jako u pera Samsungu, akorát se líp drží v ruce. Píšou, že baterie má vydržet 1000 hodin, tak jsem zvědavej. Aktivuje se tlakem na hrot, nebo stiskem jednoho z tlačítek na boku. Nijak jsem to párovat nemusel - vybalil jsem tužku, po chvíli zápolení jsem vybalil baterii a vložil dovnitř pera a fungovalo. Tablet Ti napoví, jak pero používat.
Pokud chceš používat pero, pořádně zjisti, který typ funguje pro Tvůj tablet, ať nedopadneš jako já, který jej měl až na druhý pokus - reklamaci kupodivu uznali bez problému.
Zaslal: út srpen 08 2023, 15:47 Předmět:
Koupil jsem to bez pera a časem budu ještě přemýšlet, jestli má smysl ho přikoupit. Ceny mám stejně jako "VIP", takže ho můžu koupit kdykoliv. Zatím tak, jak to je, tak je to plně uspokojivé při návštěvě vnuků - pár hodin o nich nevím.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3403 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út srpen 08 2023, 16:34 Předmět:
Je dobré si k tomu sehnat i tu dokovačku. Někteří šikulové velmi rychle vylomí konektor. Podle verze to má ale na malé desce za pár dolarů (X505 určitě, X605 sem ještě nelouskal).
Já tu dokinu sehnal snad za 200 na Bazoši i když sem ji původně chtěl tisknout. Škoda, že v pouzdře tento způsob nabíjení není možný, to mohly udělat lépe..
