Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne duben 02 2023, 15:31 Předmět: Krátké šroubky M2.5 čím nahradit
Nová gramo cartridge "no name" chybí cca 5mm závitu
musí doopravdy bejt ocel nemag., hliník nebo plast?
Přenoska je magnetická že jo. dík.
přenoska _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne duben 02 2023, 16:06 Předmět:
Vůbec bych to neřešil. Magnet chvějky s jádrem cívek tvoří v podstatě uzavřený magnetický obvod, navíc snad každá magnetodynamická přenoska má celý systém stíněný, takže co se šroubků týče, mohou být jakékoli.
Je to fuk.
Tohle je ta hlavní výhoda noname náhrad: Můžeš shánět šroubky, což je zábava.
Taková Audiotechnica ti k přenosce přidá dvě-tři sady šroubků různých délek, a třeba plastové podložky pro úpravu výšky. I u těch levnějších typů. Tím člověk přichází o zážitky.
Zaslal: ne duben 02 2023, 17:51 Předmět:
Mám podobnej názor už jsem se bál že napíšete "příště nekupuj laciný
shit z trafiky" tyhle problémy měl vyřešit systém montáže T4P pro
netechnická jelita co nemají doma šroubovák. tak. O setrvačné hmotnosti
bazmeku hliník versus ocel již tedy nebudu psát. Děkuji. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nepředpokládám, že bys zrovna tohleto strkal do monolitickýho karbonovýho ramínka nebo titanovýho headshellu.
Hmotnost samotné MM přenosky bude řádově větší než hmotnost těch šroubků.
Zaslal: po duben 03 2023, 4:55 Předmět:
Tak původně jsem měl v úmyslu přenosku tuhle
ale, rozhodl osobní odběr, vlastní doprava a případná
reklamace v místě pořízení (všimněte si dýlky montážních dutinek).
sanyo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po duben 03 2023, 9:31 Předmět:
Super ale třeba 15mm v tom je celej problém nicméně dík
jo už jsem navázal kontakt s místním ajťákem servisákem
něco kuchnout z vraku vyřazeného NTB a tak.
Nechci drahou přenosku (Ortofon, Nagaoka, AT) do plastovýho
gramce Pioneer mittelklasse na příležitostný přehrání ojetých vinylů
Supraphon, Panton, Opus z archívu, tahle je tak akorát na míru. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Šikmácka mikrofrézka a šróby sú skrátené. Investícia spred 15 rokov snáď 40 eur a krúti sa to dodnes, neľutujem. Plus, M3 už zoženieš všade, aj podložkovou bižuteriou, a rozšíriť dieru z 2.5 na 3 pre úchyty ešte nebude snáď problém.
S gramoplatňami sa dnes kšeftuje solídne, škoda ich vyorávať na nejakom sústruhu. Ale píšeš Supraphon, Opus takže to bude beztak goťák, elán a iné evrgríny, takže smelo aj s ťažkou, tupou kryštálkou na ne. Jednu som dokonca skúšal použiť na záznam
Velikost:
190.25 kB
Zobrazeno:
84 krát
Naposledy upravil nixdorf dne po duben 03 2023, 10:39, celkově upraveno 1 krát.
