Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1663 Bydliště: Blansko
Zaslal: po duben 03 2023, 8:04 Předmět: čistění bojleru
Mám cca 6 let dražický bojler 125l a chtěl bych ho preventivně vyčistit. Je ale tak blbě přístupný, že normální rozebrání a vyčistění není reálné. Tak uvažuju, že bych zkusil odpojit, vypustit, koupit 10l- 20l octa, naředit 1:1, přívodem studené natlačit do bojleru ( vývod teplé nechat volný, aby mohl vyvíjený plyn unikat) a nechat několik dní působit.
Co? Je to blbej nápad, nebo by to mohlo fungovat?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 03 2023, 8:33 Předmět:
Moc se mi myšlenka napuštění bojleru octem nelíbí. Mám zkušenosti jen s malýma bojlerama v kávovarech, tak do 10 l. Párkrát jsem to v nouzi zkusil, ale kyselinou citronovou, nebo nějakým roztokem na to určeným. Zaprvé to reaguje s kovem, takže z toho pak teče zelený svinstvo a hódně dlouho se to vymývá. Zadruhé to napoprvé ani nemusí všechno rozpustit, může tam toho být za roky fakt hodně.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 03 2023, 8:35 Předmět:
Kdybys viděl to množství a strukturu toho svinstva, co v tom bojleru je, tak bys nějaké rozpouštění octem a vyplachování vůbec neřešil. Chce to rozborku. Když je to nepřístupné na místě, tak bojler vypusť, odpoj, demontuj a vyčisti venku. A ta připomínka s anodovou tyčí je silně na místě, dej novou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Jde o to, tak tvrdou máš vodu. Věřím, že v Praze bys našel boiler zevnitř jako nový.
Nejlepší (co do výsledku) je odpojení, demontáž příruby a mechanické vypláchnutí boileru. Podle tvrdosti tam mohou být i kýble nánosů.
Před výměnou bys měl mít připravenou anodovou ochranu a nové těsnění příruby.
Mně to taky čeká, a to hned na dvou kusech.
Zaslal: po duben 03 2023, 8:52 Předmět:
Ani v Praze to nemusí být nijak čisté, taková hrůza, jako poslal Crifodo, to sice nebývá, ale půl kýble až kýbl toho běžně po letech je. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 03 2023, 17:16 Předmět:
Olchor mj. napsal(a):
..mohlo by to fungovat?
Nebude. Viz Dražice 125L, stav u mne po 13 letech. I tak jsem na tom byl o něco lépe než Crifodo a ani u tebe to nebude o moc lepší. Pokoušet se to rozpustit čímkoliv nemá smysl. To se prostě musí otevřít, vyházet a poté vypláchnout. I kdybys to měl celý demontovat a vynést někam ven, jak už bylo napsáno výše..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 04 2023, 19:44 Předmět:
PREVENTIVNĚ bych se na to vyprd . Nech to , až vypne pojistka . Tedy pokud bys chtěl prodloužit životnost jistou! výměnou anodové tyče , to je potom jiná .
