Kávovar PHILIPS 5400 - problém so spenením mlieka.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 18:32    Předmět: Kávovar PHILIPS 5400 - problém so spenením mlieka. Citovat
Zdravím odborníkov na kávovary. Problém je takýto - kávovar po zapnutí urobí latte, ale druhé latte hneď za prvým neurobí, nenapení mlieko, para ide niekde mimo do vnútra kávovaru a nie do systému lattego. Na varnej zostave som nenašiel nič podozrivé, ale netuším ako vlastne sa para dostane dovnútra kávovaru namiesto do trysky. Nestretli ste sa s takouto závadou? Varnú zostavu som vyčistil, namazal, zdalo sa, že pomohlo, ale problém sa opakuje. Čím to môže byť, ako to vlastne funguje? Ďakujem za nápady. Števo
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 19:15    Předmět: Citovat
Ja viem. Su tam dva prepinacie elmag ventily. Jeden prepina medzi boiler pinom do sparovacky a druhym ventilom ktory prepina medzi karafou na mlieko a drenaznou trubkou. Ten druhy ventil mas vadny. Zostava visiet ked ma prepnúť z drenaznej trubky na karafu.Najdes ho na nete pod kódom 421945001441
stevo59
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Ďakujem, skontrolujem a dám vedieť výsledok Idea . Števo
edit: Dnes došiel ventil, výmena a kávovar maká. Ten pôvodný ventil prestával fungovať, keď bol horúci - to som vysledoval, keď som meral napätie ktoré ho spínalo. Ešte raz vďaka Keemovi Beer . Števo
