co na slizniaky
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 23:43    Předmět: co na slizniaky Citovat
Ahojte. ako sa najlepšie zabránit slizniakom aby mi zožrali papriku na záhone?
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 0:51    Předmět: Citovat
Nasypať vhodný pesticid, napríklad karbamátový Mesurol. Čože? Už ho pre svetlejšie zajtrajšky nikde nezohnať? Wink
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 7:38    Předmět: Citovat
No len ja mám záhon s paprikami o rozmeroch 10 x20m. Kolko by som takýchto granúl potreboval?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 8:02    Předmět: Citovat
Není jich potřeba moc, jako když je mák na rohlíku. A nějaký čas odolají i vhlkosti. Mesurol byl výborný, protože slimák po požití okamžitě chcípnul. Náhradou je Desimo DUO , které funguje, ale slimák po požití udělá několik centimetrů slizovou čáru než chcípne.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 8:37    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Stačí pravidelně okopávat a posypat pilinami, ale pravidelně. Piliny jsou zadarmo, prospívají půdě a okopání je velmi vhodné i tak.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 8:53    Předmět: Citovat
Natáhni kolem záhonu blízko sebe 2x zemnící pásovinu a připoj na starý 12V aku.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 10:35    Předmět: Citovat
Ja som počul že stačí aj samotná zemniaca pásovina. že nemú radi meď.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 11:46    Předmět: Citovat
Já je krmím Ferramolem. Uvidím, až něco zasadím, kolik jich tady teď je, momentálně mám záhonky v odstávce a pořád likviduju "kytky", co tam nemají co dělat. To je horší boj, než s těma slimákama...
Ale teď to není venku ani pro ledního medvěda.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 14:18    Předmět: Citovat
Zaberá to zdenku?
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 14:30    Předmět: Citovat
U mě to zabralo. První várka musí být trošku větší a posypat i okolí záhonků, ale pak už jen "přikrmuješ".
Hlavně to nesmrdí jak zakopaná sklinka s pivem.
Balení za 300Kč stačí na 100m², nebo to vzít rovnou ve velkém balení, nestojí o moc víc.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 17:27    Předmět: Citovat
El. ochrana 2 Cu dráty, 2 cm od sebe a napájené 12V na bocích vyvýšeného záhonu. Slimáci si z toho nic nedělali a vesele žrali! Podobné zkušenosti s Cu pásky měli i ostatní "výzkumníci". Sad
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 19:52    Předmět: Citovat
U mne feramol naprd . Kdo někdy viděl , co dělávali velkozemědělci před jenomtak 5ti lety , tak měli rozhazovací mašiny na vanisch a normálně jezdili po stovkách ha a sypali . Bez vanische si neumím nějaké rostliny , např jiřiny , představit pěstovat .
Mám ještě zbytky a proto jak píše Zdenek , jen sem-tam granulka , ty mrchy si ji najdou a je to jistota . To co dnes prodávají je sakradrahá věc na nic . No je to týden , co jsem v chemickém kontejneru na SD uchvátil celé! balení origovanische . To bylo z mé strany jásotu . Takže mám ještě odhadem na 3-4roky . Pak se na pěstování asi ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 6:59    Předmět: Citovat
Děte s tou chemii...
užovku, přirozený predátor, není jedovatá. mimoto, vychytá
myši, krtky, hryzce a podobnou škodnou havěť
nixdorf
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 8:32    Předmět: Citovat
konosuke na to šiel takticky: nápad s hadmi najskôr stiahol, a už je tu zas. Je to všetko tak pekne milé a krásne, ako sa to všetko samo vyreguluje (japonský samo-sato spôsob), zato nebyť chémie, dodnes kapeme na choleru a tuberu.
kutilmil mi so svojim záhonom paprík nepríde ako sedliacky barón na to, aby vyšťavoval zeminu pesticidmi, takže tam to beriem úplne v pohode na to, aby si svoju úrodu ochránil i tým, že tie potvory otrávi. Bohužiaľ sa niekto zelenší, rovnejší a socialistickejší rozhodol, že tak robiť nebudeš a basta. Mysli na to, keď pôjdeš k volbám. Kiež by tak myslela väčšina Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 8:37    Předmět: Citovat
Vypustíme všechny koupaliště na světě, protože se stačí podívat, kolik lidí ročně zabije obyčejná voda. Pěkný svinstvo a ještě v takovým objemu...
Ten ferramol jsem si vybral právě proto, že je pro zbytek zahrady neškodný. Užovku jsem neukecal, prý se jí z toho navaluje a raději bude lovit pulce v žabinci.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
