S: Prázdnou cívku 18 cm ke kotoučovému mgf
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 8:57    Předmět: S: Prázdnou cívku 18 cm ke kotoučovému mgf Citovat
Sháním prázdnou cívku na kotoučák průměr 18 cm, plastovou nebo kovovou, s normálním středem na 3 křidélka. Plných mám spoustu, nicméně odvíjet pásku na vrtačku nebo na zem a tak si nějakou uvolnit by bylo až to poslední řešení Smile V inzerátech nabízejí většinou jen plné. Děkuji.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 11:52    Předmět: Citovat
Vidíš, máte téma pro 3D tisk.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 12:50    Předmět: Citovat
3D tisk nech na nesehnatelnější věci. Budeš-li chtít, mám tady buď TESLÁckou nebo BASF (obě plastové). Když tak pošli SZ.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 8:59    Předmět: Citovat
Koukám na ceny 18 cm cívek, shodných s cívkami na 8 mm film, cena je taková že to ten jinak neohrabaný 3D tisk docela odůvodňuje.
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 5:57    Předmět: Citovat
Případně mohu nabídnout plastové Supraphon, jen by snesly trochu vyčistit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 8:33    Předmět: Citovat
Matroš dobrý ceny jebnuté. Jen pro orientaci.
cívky
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 13:11    Předmět: Citovat
Před nějakýma 20 lety se tady u nás v Třebový lisovaly z čistýho nestabilizovanýho polystyrolu dvoudílný (po scvaknutí zrcadlovejch polovin nedestruktivně nerozebratelný) cívky na SMD pásy - taky měly šířku 8 nebo 12,7mm (podle do formy našroubovanejch vložek ve středu). Nasekaly se toho nějaký statisíce kusů, všecko se balilo do kartónovejch škatulí po asi 50ks a posílalo se to námořním kontejnerem do Mexika. Kdyby to bylo z nějakýho lepšího plastu, asi bych jich tenkrát pár (desítek) zprivatizoval, spousta se jich vyhazovala pro nepatrný tmavý šmouhy, který používání fyzicky vadit nemůžou, jen byly esteticky nepřijatelný pro zákazníka. Ten polystyrol se ale bez přídavku stabilizátorů po roce-dvou sám od sebe vlivem vzdušnýho kyslíku začne rozpadat, je to stejnej matroš, jako na kelímky na jogurt, to nemělo vůbec význam si brát. Největší vopruz bylo rovnat to do toho kontejneru - odběratel výslovně žádal, aby to byly jen krabice bez palet, takže ještěrka navážela zastrečkovaný palety se škatulema ke kontejneru odstavenýmu na návěsu v rohu dvora, tam stálo 10 pitomejch, první rozříznul tu streč-fólii namotanou aby paleta držela pohromadě a začal jak při hašení před 200 lety podávat krabice jednu po druhý dovnitř kontyše ... dokud ten kontyš prostě nebyl plnej. Pak přišel speciálně objednanej celník, důležitě prohlídnul kontyš zarovnanej až po vršek škatulema, nechal ho zavřít a majestátně zacvaknul plombičku na kliky - pak teprve mohli z dispečinku volat tahač, aby ten kontyš zapřáhnul a odvez kamsi do Hamburku nebo Brém ... A do toho padalo mokrý bílý svinstvo, protože se to lisovalo a samozřejmě takhle indicky balilo v listopadu a prosinci ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 11:04    Předmět: Citovat
A jak to souvisí ?
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 11:22    Předmět: Citovat
Tím, že by bejvalo bylo možný tu špulku taky použít, středy to mělo stejný. Ale musely by bejt z trvanlivějšího materiálu, ne z toho rejžovýho blívajzu, ze kterýho byly.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 11:49    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
A jak to souvisí ?
Pochopitelně nijak. Jen si Třebovský expert potřeboval zaexhibovat.
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 12:53    Předmět: Citovat
V krajní nouzi jsme motali (přehrávali) pásku 720 m na cívku Φ150 mm
vešla se tam a elektrostaticky jakž-takž držela - beze skluzu závitů
to když byl magič "nastojato" (Unitra M2405 S) nebo šikmo (B90, B93).
Pro archivaci záznamu nevhodné zajisté.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 14:49    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Habesan napsal(a):
A jak to souvisí ?
Zatímco švéďáckej cajzl zas přemejšlí dvěma půlkama o metr níž a podle sebe soudí všecky vostatní ...
