co na slizniaky
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 10:09    Předmět: Citovat
Nestačí plechovka s pivom? Keď som nejakú našiel v lese, vždy bola plná týchto bezulitových slimákov. Akurát som si nepozrel ktorá značka piva im tak chutí.
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 12:59    Předmět: Citovat
Již několik let mám okolo záhonu ohraničenýho dřevem natažený 2 ks nerezovýho lanka a zapojenýho na autobaterii, kdy je jedno lanko zapojený v serii s 2w žárovkou kvuli případnému přímému propojení lanek do zkratu. Funguje to dobře a mám to i kolem foliovníku. Ty zrzavý potvory přes to nepřelezou.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 13:19    Předmět: Citovat
takže to by sme mali otrovy, elektriku, pivo no a možno by stačilo to tam celé dobre osoliť posypovou solou, nech zdochnú slimáci od smadu (a idealne potom padli do horeuvedeného piva, ako fatalita). No a potom už by len Francúz trefne poznamenal: ici les escargots - bon appétit, monsieur. A na panvicu Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 18:50    Předmět: Citovat
No mám malou zahrádku , ale sebrat na jeden zátah 2l slimošů na tom kousku , prostě to nejde uhlídat . Bez chemie konec . Vůbec nikdo netuší , kam se na podzim zahrabali . A klidně uprostřed do podzima hlídaného prostoru . Je to velká síla . Jedině snad ráno i večer obchůzka KAŽDÝ DEN . By mohlo být malou nadějí .
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 19:04    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
To je právě to nejhorší, co si může na své zahradě udělat. Naláká tam všechny slimáky i z vedlejších zahrad. Plechovka mu nebude stačit a sousedé budou spokojeni, že mají klid od slimáků. Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 19:08    Předmět: Citovat
Ale však nie plnú. Laughing Stačí troška na dne, takže z jedného piva sa spraví niekoľko desiatok návnad. Nejaká nádoba kde sa ľahko lezie dnu ale nedá sa von, trochu piva aby to voňalo, a hotovo. Vožralé slimáky papriku nežerú. Wink
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 19:11    Předmět: Citovat
Takové jistější řešení je prkno . Ale je nutno , ne vzhledem ke slimošům , stále stěhovat .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 20:08    Předmět: Citovat
Nevím, jestli mám štěstí, ale jestli jsem jich vloni zabil 15 kusů? Jeden se mi zanořil do květináče s amarylisy (velké cibule, kvete to) a když mi začal okusovat listy, tak pár granulí ferramolu a konec.
Musí se uklidit všechna zákoutí a nechat pracovat slepice. Sice mám různě dané bedničky a sítě, aby nezničily jahody, nerozhrabaly tulipány a podobně, ale fakt to funguje.
Z užovky jsme našli svlečenou kůži, ale jinak jsme jí vůbec neviděli. Jestli jí nepotkal osud ještěrek, které pořád bereme kocourovi a odnášíme na bezpečné místo, jinak by je umordoval.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 8:25    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Argus z Lidlu. větší svinstvo není.
nixdorf
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 12:10    Předmět: Citovat
@konosuke, ad Lidl:
DEEP.
Ak by v tom topil či už slizňákov lebo šnekov, tuná záhoráka exemplárne odsúdia za týranie zvierat. S priťažujúcou okolnosťou, ak by do toho samé spadli.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 15:07    Předmět: Citovat
Hej, takáto značka piva by sa uplatnila v protialkoholnej klinike... Sad
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Účinné na slimáky je dusikaté vápno.Na podzim jim posypu místa,kde se skrývají slimáci.Mají tam hodně vajec a dus.vápno je zlikviduje.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 21:03    Předmět: Citovat
Slimáci se sktrývají až 50cm pod povrchem . Dusíkaté vápno je šíleně drahé a působí chvíli .
chromnikl
Založen: Apr 21, 2021
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Zdravim, loni jsem pouzival "elektrinu" - https://www.bezslimaku.cz/eshop/ a fungovalo to super. Nalepeno na novodurove trubce a slimaci meli smulu.
Je to jednoduche, chce to pripravit zahon, ale pak pohoda...
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 20:54    Předmět: Citovat
To máš ale jen na ukazování . Já když zahradu jaksi používám , tak se při denním zalévání různě hýbe hlínou , různě se ve fofru šlape atd .... jedině chemie a samosběr .
Strana 2 z 3
