Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18537 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 04 2023, 18:34 Předmět: SMA konektory, kabely k nim, montáž a pod
Mám tady plošákový SMA-čka. K nim jsem koupil asi nejspíš tohle kabelový SMA s převlečnou maticí. Jenže jsem narazil na problém, ta venkovní krimplovací trubička má vnitřní průměr 5,5 mm ale ta vnitřní rádlovaná část má průměr 4,5 mm. U toho z odkazu píšou "průměr nad dielektrikem 3 mm" Tak nevím, jestli to je stejný. U mě je 3 mm průměr vnitřku té rádlované trubičky. Takže teď nevím, jestli doporučený kabely RG58, RG142, LMR195, RG400 půjdou použít. Znám jen tu RG58. Potřeboval bych slaněnej ohebnej 50R mezi měřáky, ta RG58 je dost tvrdá a málo ohebná.
Znáte někdo ty ostatní, jak jsou tvrdý a sehnatelný v délce cca 5 m? Celý kolo 100m je mi na dvě věci.
Jo a jak je to se šestihran čelistma na krimplování? Ta moje dutinka má přes vrch 6,5 mm, jaký číslo čelisti shánět?
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: út duben 04 2023, 19:03 Předmět:
Kdybys viděl, co já používám za šílený redukce, když nejde o půl decibelu přesnosti...
Můžeš si třeba koupit redukci SMA-UFL (tam je tenoučkej koax) a udělat si UFL spojku a dát dva proti sobě.
To, co je na přiloženém obrázku, tím já kontroluju výkon modulů 868MHz, kde nejde o absolutní přesnost, ale o to, jestli tam není opravdu chyba. Celý je to vyrobený z toho, co se dá najít v zásuvce či koupit v TME. Zakončovák je vlastně ta redukce 50ohm -20dB, takže tam můžu s přiměřenou chybou už dát měřák 75ohm.
Ale tady jde o pár mW.
Velikost:
75.48 kB
Zobrazeno:
125 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 479 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st duben 05 2023, 8:19 Předmět:
Napiš sem https://www.rasel.cz/
nebo pokud bys měl cestu do velký vesnice, tak se tam zastav.
Majitel vyrábí VF kabeláž a ví toho opravdu hodně a má toho i hodně skladem, prodávají v metráži.
Když jsem potřeboval SMA s RG316 lisovat přímo u zákazníka v počtu desítek kusů na snímače v turbogenerátoru na elektrárnu, tak vzal ze šuplíku konektor, kus kabelu a vyzkoušel několikery čelisti. To co bylo nejlepší jsem pak koupil, opravdu profi přístup.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st duben 05 2023, 10:52 Předmět:
Resel taky doporučuju - zrovna jsme sháněli Microdot konektory na kalibrační sondu k akcelerometru (k sestavě v ceně pár set tisíc) a hodně nám pomohli - to, že u každého konektoru mají napsané rozměry čelistí je velké plus.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 894 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st duben 05 2023, 11:13 Předmět:
jenicek napsal(a):
...na snímače v turbogenerátoru na elektrárnu...
Měření budícího proudu přes jednotlivé sběrače uhlíků na kroužcích? U nás na EDU to dalo nejmenované firmě hodně práce, než to diagnostické měření vypadalo trochu k světu. I tak je na tom měření krásně vidět, jak se ten proud na jednotlivých pozicích stále mění díky kolísání odporu na přechodu kroužek - uhlík.
Zaslal: st duben 05 2023, 12:00 Předmět:
vasekpetr1 napsal(a):
jenicek napsal(a):
Nene, částečné výboje měřené pomocí antén přímo ve vinutí online. https://irispower.com/products/stator-slot-couplers-ssc/
Koko*i v DE to při vakuové impregnaci zalepili pouze elektrikářskou izolačkou a v koaxiálním kabelu epoxid přes nalisovaný konektor SMA vyvzlínal cca půl metru dovnitř. Takže všechny konektory SMA ustříhat (spoustu jich domrvili už před mým příjezdem) a pak na místě nalisovat nový. Naštěstí měli stator na polohovadle, takže jsem po něm nemusel lízt a jen si ho vždycky natočil ke stolečku, ale i tak pakárna na 10 hodin.
Zaslal: st duben 05 2023, 13:52 Předmět:
ohryzek36 napsal(a):
Resel taky doporučuju - u každého konektoru mají napsané rozměry čelistí je velké plus.
Kde to mají? U SMA na RG58 to nikde nevidím.
Kabely mám hotový ale kleště nikdo v okolí nemá, tak nevím, jak to zamáčknout. Co třeba kleště na malý elektrikáčský kabelový oka? Ty jsou taky šestihranný, jen nevím od jakýho rozměru. Ty oka jsou asi větší... _________________ Jirka
Zaslal: st duben 05 2023, 18:06 Předmět:
Díky za označení čelistí. Kámoš je měl v nějaký univerzální sadě, ani nevěděl, že je má. Namontoval jsem je do svých kleští na dutinky pro lícna a kabely už jsou hotový. SMA i BNC pro RG58 mají venkovní průměr převlečný trubičky stejnej, ty mý měly 5,6 mm. _________________ Jirka
Teď nedávno jsem řešil podobný problém - měl jsem za úkol zjistit, proč nefunguje GPS informačního systému u jednoho vozu - přijdu tam a zjistím, že je uvolněný SMA konektor od antény, co vede do Amitu. No tak jsem nechal sehnat nějaký ty konektory, protože jsem počítal s tím,že se mi to napoprvé nepodaří a jeden z nich jsem si vzal s sebou do GM, abych sehnal kleště. Ještě jsem vzal "holítko".
prakticky jsem zjistil,že to holítko bylo k ničemu, kabel jsem oholil podle zbytku z konektoru klasickým levným lámacím nožem. Na špičku jsem naletoval střední pin a konektor jsem složil a zkusil zakrimpovat - to jsem zjistil, že matrice v kleštích je malá, tak jsem to zamáčkl od oka a pak uvolnil pojistku kleští ručně. Nakonec se nějak zadařilo na první pokus - ale trvalo mi to skoro čtvrt hodiny, venku v zimě, s plynovou pájkou a na stojáka. Padlo spoustu vlugarizmů,ale vysledkem je, že to funguje... Už nikdy víc.
