Zaslal: st duben 05 2023, 17:39 Předmět:
Co myslíš, že se asi stane na primáru, když na rozvod připojíš trafo 230V/12V a FETem (raději přes malej odpor) mu budeš zkratovat sekundár tak, aby jsi nepřekročil jeho max výkon? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 03, 2023 Příspěvky: 49 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 05 2023, 17:51 Předmět:
Aby nedocházelo k přenosu signálu na ostatní kabely, používají se frekvence ve stovkách Hz.
V profi praxi hledání kabelů např. hledačka Radiodetection se pověsí klešťákem na kabel a zapne se hledání podle "směru proudu". Přijímač při hledání stále ukazuje šipkou směr proudu, pokud se šipka otočí jdeš po špatném kabelu. K přijímači se dá připojit malá cívka-sonda a rozlišit kabely u sebe v jednom žlabu.
Zaslal: st duben 05 2023, 17:56 Předmět:
Tak já ze zadání nevím, jestli mu jde o stejnej "krk", či o přesnej drát. A taky o to, aby nemusel nic bastlit.
Ten profi má určitě referenci od vysílače, aby poznal fázi, ne? Nemyslím fázi jako L, ale fázi modulačního signálu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 05 2023, 18:03 Předmět:
JJ přijímač se musí kalibrovat kousek od klešťáku na správném kabelu aby věděl správný směr, používají se f 320+640 Hz.
Kdyby nicky napsal, kde to je, můžu zavolat kolegu z oblasti, jestli nechce melouch.
