Stiskem zapni, stiskem vypni
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 16:20    Předmět: Citovat
[quote="jEti"]DjRix myslel si niečo takéto??
Tohle je vlastne to co jsem uváděl, takže jsem až druhý.
V simulátoru to běhá spolehlivě i když R a S spojíš se zemí (odadne C2 a R2) C1 je rozumný z důvodů zákmitů a výstup si uděláš takhle, když chceš ovládat větší odběr, nebo napřímo.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Tohle zapojení - nevím, nevím, asi nebude fungovat spolehlivě. Důvodem je zkratovávání kondenzátoru tlačítkem. Vzniklý proudový impuls může zapříčinit různé zákmity. Spolehlivé ošetření mechanického tlačítka se dělá pomocí R-S klopáků, strobováním úrovně na D-klopácích atd.
bubo10
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 17:39    Předmět: Citovat
Je pravda, že by tam ani být nemusel. Má to přepínat vstupy na rádiu, tak když bude roztřesená ruka, udělá se víc pokusů. Ale jednodušeji to jde už jen mechanickým přepínačem.
baciluss
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 21:04    Předmět: Citovat
A co takto??? Namiesto LED dat tranzistor(y) ktory bude spinat cievku relatka pripadne optoclen. Prepojenim resetu na pozadovany vystup si mozes nastavit presny pocet viac po sebe iducich obvodov. Ked pride na dany pin cez reset sa zacne odznovu. Vystup 0 bude nezapojeny cize OFF.
 Soubor:  4017....png
 Velikost:  5.75 kB
 Staženo:  127 krát
baciluss
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Tak a uz to mozem aj potvrdit...skusal som to vo WorkBench programe a ide to ako som pisal. Wink
foker
Založen: Mar 15, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Ahoj.Skúšal som zapojenie čo tu vycapil jETi s 4013 ale nejak to nechce poslúchať.Síce sa na 1. impulz preklopí ale späť ani bohovi.Cez reset ano,ináč nie.Čo robím zle?
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 8:41    Předmět: Citovat
foker napsal(a):
to co nakreslil mi nepřijde,ze by mohlo fungovat,ale nemam jak ověřit. Spis myslim,ze s tou 4013 chtel udelat ko typu T. Zkus spojit notQ s D a tlačítko připojit na hodiny a zem,odpor 1k z vcc na hodiny a paralelně k tlačítku kondik cca 100n.
Jeste me napadla jedna vec a to, ze kdyz bude nekde ošetření zakmitu kondikem paralelně k tomu tvému tlačítku,tak pri zapnutí napájení ten kondik vyvolá impuls,coz může neco vyhodnotit jako stisk.
Ceeert
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 10:09    Předmět: Citovat
Podobně se to řešilo i tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25130&postdays=0&postorder=asc&start=0
Strana 3 z 3
